Автор Тема: индикация режимов работы АКПП  (Прочитано 4080 раз)
Ронин
    • TLC Prado 95, АКПП,3VZ
Всем доброго времени суток!
После покупки, где-то через пару месяцев, на приборной панели перестали гореть лампочки режимов работы АКПП.
Клиническая картина такая:
  1. В положении P лампочка на панели приборов не горит.
  2. При переводе рычага из положения P в положение R лампочка загорается на короткое время. После фиксации рычага в положении R лампочка на приборке тухнет. И т.д. со всеми остальными режимами.
Предпринятые действия:
   1. Проверка ламп в приборной панели- все рабочие.
   2. Поиск по инету инфы - нарыл что есть контактная пластина где-то в районе рычага переключения режимов АКПП.
 Вопрос: Где она находиться и как ремонтируется?
Re: индикация режимов работы АКПП
« Ответ #1 : 09 01 2015, 23:58:32 »
приборку паяй, дорожки поломались
Ронин
« Ответ #2 : 10 01 2015, 14:08:11 »
Приборка в порядке. На режиме L лампочка горит.
« Ответ #3 : 10 01 2015, 14:13:02 »
возми разъем и лампочку , и по нему проверяй , поломанную дорожку можно визуально и не определить , на коробасе ломаться нечему , ну плюс разъемы парить мозг могут , там просто почистить и смазать контактным силиконом
« Ответ #4 : 10 01 2015, 14:14:14 »
это всего лишь значит что цепь на приборке , на L рабочая
Ронин
« Ответ #5 : 10 01 2015, 14:18:59 »
Лампы и панель приборов рабочая! Сами лампочки загораются в определенном положении рычага коробки!А когда рычаг фиксируется в положении R или D лампа на панели приборов тухне.
« Ответ #6 : 10 01 2015, 14:22:09 »
разъём почистить , окислился , окисел при токе сопротивление увеличивает
« Ответ #7 : 10 01 2015, 14:23:39 »
но мне всеравно кажется что приборка , там дорожки ломаются , без лупы не увидишь , вроде работает а вроде нет
Ронин
« Ответ #8 : 10 01 2015, 14:26:11 »
все дорожки лупой смотрел, все в поряде. В коробке где-то должна быть контактная пластина
« Ответ #9 : 10 01 2015, 14:28:58 »
где привод влючения ,  начни со прозвонить всеравно Цешкой
