Автор Тема: Электрический нагреватель (ТЭН) отопителя Прадо 150  (Прочитано 123582 раз)
mag3337
  • Старший Сержант
    • Престиж+
Подойдёт ТЭН от RAV4 с номером 8771042040 на 600w?
Должен подойти(от Короллы например подходит),размеры те же.Единственно при подключении возможно придётся поменять местами пины в трёхпиновой фишке. Толстый провод(он там один 3.5мм.) должен сходиться с таким же толстым.
mag3337
  • Старший Сержант
    • Престиж+
Подводящие провода на 3х пиновой фишке(чёрный-3.5мм.,белый-2.5мм,светлозелёный_2.5мм).На ТЭНе  в роли толстого будет красный(он один) а два синих идут на более слабые контуры нагрева.
PutinMS
    • В поиске
Ребят нужен Ваш профессиональный совет
Заморочился я доработкой своего автомобиля данным девайсом — т.е. ТЭНом.
Прадо 2010 года, комплектация Люкс 7.
Под капотом место под установку 3х релюшек имеется, при просмотре внутрь разъёмов виднеются зелёный провод.... делаю вывод, что проводка прокинута (видимо поспешно).
На радостях покупаю 3 релюшки, покупаю тэн... далее долгая болезнь от ОРВИ.... и вот мал мал отошёл бегу в тёплое помещение для разбора передней консоли чтобы проверить тэн пока ещё в Новосибирске прохладно....
разобрав был сильно удивлён, что машина напичкана всем чем можно — 2 печки, круговой обзор, двд проигрыватель, навигация.... но нету этих двух разъёмов для подключения тэна.
Разобрал консоль АКПП — и там ничего....
Есть идеи где ещё можно посмотреть или что делать в данной ситуации?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
я не профи,но посмотреть повнимательней,должны быть
PutinMS
    • В поиске
к сожалению осмотрел всё.
вынул майфон, вынул переключение блокировок и ползущий режим, снял всю консоль от панели до холодильника в подлокотнике - СВОБОДНЫХ болтающихся контактов нет.
Нашёл с левой стороны - где магнитофон подключается 3 толстых провода белого цвета уходящих за стальную стойку - разобрал всё со стороны руля и это я так понял масса - закреплена болтом к железному каркасу торпеды, но штекер такой ещё не встречал - выглядит как белый большой штекер, но снизу три белых провода, а с другой стороны небольшая пластинка выходящая креплением под болт и крепится на болт к металлическому каркасу передней панели.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
PutinMS, что за машина то точнее ???
Рынок сбыта, двигатель ......
Может и нет совсем проводки у тебя ....
PutinMS
    • В поиске
Дилерский Прадо 2010 года
Дизель 3.0
Комплектация Люкс 7
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Темы чем-то отличаются?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=181906.0
Если нет, то, может быть, их стоит объединить?
PutinMS
    • В поиске
Темы идентичны, но здесь и фото и инструкции имеются — лучше обьединить темы.
PutinMS
    • В поиске
Дизель 3.0
Комплектация Люкс 7
Ещё нужно какую-то информацию?
