Автор Тема: Загорается чек 1KD  (Прочитано 11072 раз)
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
Re: загорается чек 1KD
« Ответ #10 : 15 01 2015, 14:19:53 »
Из-за забитой сетки в баке чека быть не может.
Здесь либо наддув, либо тнвд, рампа,малое давление....
По наддуву проверить свободность хода актюатора турбины.
С уважением Вячеслав.
Карел
« Ответ #11 : 15 01 2015, 14:21:22 »
Легко!
Недостаток топлива=> снижение давления топлива=> чек...
Карел
« Ответ #12 : 15 01 2015, 14:25:31 »
Ну вот вопрос. Может быть такие симптомы из-за грязной сетки? Машина работает в норме, только газу за 2.5тыщи и чек....
Если после перезапуска всё нормально, то это не сетка в баке и не фильтр. И в принципе дело не в топливе.
Я-бы предположил избыток (либо недостаток) воздуха. Скорее избыток.
Как вариант- клин геометрии турбины и отсюда передув, либо недодув...
Но говорить предметно можно только зная код ошибки.
Почитай хоть скрепкой- и сканера не надо. Уже будет направление поиска.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #13 : 15 01 2015, 14:27:35 »
Карел,
Привет Иван!..
... а как скрепкой "почитать"?
Карел
« Ответ #14 : 15 01 2015, 14:33:16 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6382.msg2864312#msg2864312
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE"
при замкнутых выводах"TC"-"CG" разъема DLC3  под приборной панелью и включенном зажигании.
Коды неисправностей дизельных двигателей (Toyota)
12 - Датчик положения коленчатого вала
13 - Датчик частоты вращения
14 - Клапан регулировки угла опережения впрыска
15 - Сервопривод дроссельной заслонки
17 - Сигнал блока управления
18 - Электромагнитный перепускной клапан
19 - Датчик положения педали акселератора
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 - Датчик температуры воздуха на впуске
32 - Корректирующие резисторы
35 - Датчик давления наддува
39 - Датчик температуры топлива
42 - Датчик скорости автомобиля
96 - Датчик положения клапана EGR
Замыкаешь контакты скрепкой, включаешь зажигание и считаешь мигание  лампы чека...
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Включите зажигание.
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #15 : 15 01 2015, 17:46:54 »
А если взять и поменять все датчики на новые! Кто нибудь считал? Скока будет стоить.
Карел
« Ответ #16 : 15 01 2015, 18:57:50 »
Стоить будет дорого. И не факт, что поможет потому, что проблема может быть банально в проводке, а не в датчиках.
А чтобы найти в чем проблема- надо знать направление поиска- в данном случае номер ошибки.
сosonic 3
« Ответ #17 : 15 01 2015, 21:02:59 »
Легко!
Иван, но ведь у табя небыло, у меня небыло ошибок.
Еще на форуме читал у кого-то ,
По нехватке топлива на двигателе 1кд нет ошибок,
по малому давлению да , выскочит, а по нехватке почему-то нет.
gofan121
« Ответ #18 : 15 01 2015, 21:03:51 »
Думаю дело в ТНВД
Карел
« Ответ #19 : 15 01 2015, 21:51:49 »
Легко!
В этом случае давление не просело ниже критического, чтобы ЭБУД зарегистрировал аварийный режим.
Но теоретически это возможно вполне.
