Автор Тема: Загорается чек 1KD  (Прочитано 11073 раз)
Карел
Re: загорается чек 1KD
« Ответ #20 : 15 01 2015, 21:58:24 »
Думаю дело в ТНВД
А я думаю, что нех гадать на кофейной гуще, а надо читать ошибки, какие имеются...
Вон, у Андрей1208 машина не ехала вообще... Обороты 4000, а не едет...
Так ему наговорили на ремонт АКПП и ещё черт-те что...
Подключили тестер- оказалось ошибка по датчику температуры впуска. Провод оторвался... 5 минут на пайку- машина поехала...
И, скажите, как эту неисправность определить без компа?
Ну разве что случайно наткнуться на оборванный проводок...
А мог бы и коробку перебрать между делом... Другой вопрос- это бы не помогло и всё- равно пришлось бы проводок припаять......
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #21 : 16 01 2015, 08:31:48 »
У мя тож чек не вываливался а судя по тому что датчик температуры впускного воздуха был вырублен,значит воздушно топливная смесь поступала не правильная, машина просто на больших оборотах не ехала и переключала рывками передачу, а на малых и не скажешь, нужно один Х подключать скан и смотреть, мне даж в голову не пришло что данная причина может зависит от этого, первые мысли дергает, не переключает значит коробка
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #22 : 16 01 2015, 08:38:10 »
А если взять и поменять все датчики на новые! Кто нибудь считал? Скока будет стоить.
Я смотрел стоимость датчика 4800 а сколько там этих датчиков вагон наверно))Как зубы, один заболел-давай все вырвем и новые поставим  icon_crazy2
Андрей290
  • Золотая столица СИБИРИ
    • LEXUS GX 460 BRONZE
« Ответ #23 : 16 01 2015, 08:40:57 »
Спасибо за подсказку в диагностике скрепкой))) будем замыкать да считать до ста))) мож что и насчитаем
Мой фотоальбом тут
Карел
« Ответ #24 : 16 01 2015, 12:11:24 »
Андрей290, сначала удали все ошибки, которые есть. Возможно там накопилось их за длительное время и ты сейчас начитаешь там вагон и тележку...
Удали и прокатись до появления нынешней неисправности. Потом уже и считывай. Это и будет причиной.
Карел
« Ответ #25 : 17 01 2015, 22:46:03 »
Не надо до ста считать. Таких кодов там нет...
Сначала мыргает "десятки", через промежуток мыргает "единицы"... Вместе получается код ошибки... 12, 15, 24 и т.д...
То есть к примеру...
Сначала три моргания индикатора... небольшой промежуток  и ещё девять морганий...  Таким образом получаем код 39
Между разными кодами промежуток больше... 2 или 3 секунды вроде-бы...
Если код один, то он так и будет по кругу моргать 3 раза и 9 раз... Пока не сотрешь.
Андрей290
« Ответ #26 : 19 01 2015, 04:07:13 »
принял к сведению.
Понятно!
Мой фотоальбом тут
Diman72
« Ответ #27 : 21 12 2018, 17:10:51 »
Доброго, всем. Разобрались с причиной?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #28 : 22 12 2018, 01:18:24 »
Теме 4 года уже, пишите ТС в личку,так быстрее ответит
