Автор Тема: Замена штатного ГУ. Фотоотчет  (Прочитано 21253 раз)
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
Добрый день.
До вчерашнего дня у меня еще были вопросы, как снимать детали панели и само ГУ, где поддевать , куда тянуть, и тд...?
В итоге сам заказал штатное ГУ, набор пластиковых Инструментов и "попер".
Сами инструменты:
Вот ГУ,
И так поехали.
В комплекте инструментов мне понадобилось всего два объекта, это крюк и лопатка.
Начал я с нижней панельки, которая у правой ноги (левый руль), поддел лопаткой, в это место вставил крюк и аккуратно патянул на себя:
Далее, принялся за панельку с воздуховодом печки\кондера, там я просто сверху зацепился крюком и потянул на себя:
В итоге получилось так:
Провод , кстати от аварийки, спокойно отсоединяем прижимая язычок на фишке крепления.
Далее принялся за правую сторону, там все аналогично:
Далее, начинается самое вкусное!
Сперва надо скрутить 4 болта, которые держут всю конструкцию (БК,ГУ,Печь,пепельницу и прикуиватель) и снять крышку с БК, крышку я снял лопаткой без усилий.
Далее, слева от всей конструкции есть белый кабель-канал, он прикреплен к самой конструкции, его необходимо отсоединить, иначе не доберетесь до 3 болтов слева.
Тянем кабель-канал в левую сторону с усилием и он отсоединяется
Откручиваем по 4 болта с каждой стороны от ГУ, сзади чуть выше панельки печьки будут два язычка, которые будут держать ГУ, поддеваем чем-то и вытягиваем ГУ.
Так же желательно снять переднюю панель с БК, просто поддеваем и тянем на себя.
Далее, отключаем все коннекторы сзади, и ставим новое ГУ и собираем все в обратном направлении :)
Итог:
Кому поможет - буду рад. Спасибо.
В след раз буду подключать Камеру заднего вида, микрофон выводить в стойку двери и доп антенну для радио, ждите )
Деус
  • Я за Мир
    • 120 4.0
Re: Замена штатного ГУ. Фотоотчет
« Ответ #1 : 16 01 2015, 11:22:43 »
Отличный отчет  :)
Мафон такой же как у меня.
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #2 : 16 01 2015, 11:23:48 »
спс... ток не понял почему антенна плохо ловит... думаю подключить внешнюю... и штэкеры лишние остались, пока не понял для чего... ГУ без инструкции пришло
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #3 : 16 01 2015, 11:25:46 »
Штекеры наверняка для камеры и подключения доп устройства, как измеритель давления в шинах.
Курс у нас один - правильный!
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #4 : 16 01 2015, 11:26:51 »
Камера там в тюльпан включается... а там подобные как на питание к ГУ
« Ответ #5 : 16 01 2015, 11:29:14 »
Подключи антенный усилитель. И будет тебе счастье с приёмником.
Проводок надо было искать с родным ГУ.
На нём питание +12V появляется в момент включения тюнера. реже в момент включения ГУ.
UKa
« Ответ #6 : 16 01 2015, 13:03:04 »
Правильно Гусар говорит, лишние штекера, это питание усилителя антены.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #7 : 16 01 2015, 14:48:06 »
Молодец)
По фото не понял: индикатора не пристегнутого пассажира нет что ли? вроде заглушка там стоит или просто отсвечивает на фото ???
С Уважением, Валерий...
Деус
  • Я за Мир
    • 120 4.0
« Ответ #8 : 16 01 2015, 15:46:25 »
а я еще на руле татуировку увидел ;D
Морячог
« Ответ #9 : 16 01 2015, 15:50:20 »
Нави есть? Куда антенну от неё? ГУ ценник?
