Автор Тема: шумит подшипник  (Прочитано 4533 раз)
danilacrimea
  • Crimea-KRD
шумит подшипник
« : 17 01 2015, 12:02:47 »
добрый день! шумит подшипник ролика ремня на кондишку и генератор. подскажите плз ролик разборной? имеет ли смысл мыть подшипник? менять подшипник или ролик в сборе? ну и если не затруднит номер детали. двиг 1кзте
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: шумит подшипник
« Ответ #1 : 17 01 2015, 12:09:34 »
Вообще то ремни на кондиционер и на генератор разные, натяжной ролик только для кондиционера. Я бы поменял ролик в сборе и не заморачивался
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: шумит подшипник
« Ответ #2 : 17 01 2015, 12:12:49 »
Номер ролика в сборе 88440-60050
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Re: шумит подшипник
« Ответ #3 : 17 01 2015, 12:26:07 »
да прошу прощения...разные. спасибо за номерок!
Re: шумит подшипник
« Ответ #4 : 17 01 2015, 23:17:26 »
там просто подшипник поменять, выпресовыется молотком
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Re: шумит подшипник
« Ответ #5 : 18 01 2015, 13:02:30 »
номер подшипника не подскажите?
Re: шумит подшипник
« Ответ #6 : 18 01 2015, 13:09:31 »
koyo 63012RS или NSK 6301
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: шумит подшипник
« Ответ #7 : 01 02 2015, 10:43:53 »
Не забудьте сменить смазку в подшипнике, родную на долго не хватит.
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
Re: шумит подшипник
« Ответ #8 : 02 02 2015, 23:09:20 »
Если замена подшипника не поможет устранить шипение, то поменяй ремень. У меня именно он поскрипывал (вне зависимоти от силы натяжения, просто от старости).
sokoloff44
    • Prado 95
Re: шумит подшипник
« Ответ #9 : 09 02 2015, 01:17:01 »
Шумит - шипит скорей всего не подшипник натяжника, а подшипник компрессора, у меня такая же ерунда, натяжник менял не помогает, а вот если прыснуть вэдэшкой на вал компрессора, то шарканье на время прекращается. Буду разбирать запасной коипрессор - смотреть что там можно сделать не снимая с машины т.к. уш больно не хочется фреон сливать и потом опять закачивать
