Автор Тема: Подсветка кнопок стеклоподъёмников  (Прочитано 14954 раз)
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Они настолько тухло горят, что я иногда сам задумываюсь есть ли они там  ;D
Задумывался над пересветкой диодами, но уже не знаю... привык к темноте =)
Там просто заменой не обойтись, это микродиоды и их надо выпаивать из платы, если умеешь, то пересвечивай, я не решился))
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
у меня раньше при правильно прописанных кнопках горели все. потом перестали гореть пассажирские на водительской двери. всё работает как надо. проблема небольшая, но интересно почему?
машина, три собаки, кот(2шт), хомяк(сдох,но появился попугай), декоративный КРОЛИК, жена, сын, дочь, гидрик, квадрик, осталось дерево посадить!
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Могу ошибаться, но у меня, мне кажется один из пассажирских диодов перегорел, он как то слабо совсем светит, если на него подать питание напрямую.  Из за этого не горят все 3 пассажирские кнопки… видимо только перепаивать(
VADИM
    • TLC PRADO 120; 12.2007;R-2;4L.
Появилась та же беда. Кто победил?
VADИM
Переспрошу.
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Переспрошу.
Я так и оставил пока эту проблему, думаю решение в перепаивании диодов.
nikk177
  • Игорь
    • TLC Prado 120 4.0
Светодиоды в подсветке кнопок имеют рабочее напряжение 3 V, соответственно проверить их можно, например кинув питание от 2-х пальчиковых батареек по 1.5 V. Замена светодиодов решается обычной перепайкой, но есть одно НО......... родные светодиоды ни в коем случае не выпаивать, иначе новые работать не будут. Впрочем, где-то на форуме уже было про это, так что я может и повторяюсь. Итак, родной светодиод перекусываем посередине кусачками, а к его ножкам подпаиваем новый светодиод любого цвета. Важно не перепутать "+" и "-", а то светить не будет. Как-то так......... ::)
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Спасибо за совет! Единственное не понял почему же нельзя выпаивать старый диод??
nikk177
  • Игорь
    • TLC Prado 120 4.0
Там микропайка, и сразу слетает дорожка, да так, что потом паяться не к чему, я так себе одну кнопку запорол..........
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
млииин....у нас еще и кнопочки светятся?  :o
