Автор Тема: Подсветка кнопок стеклоподъёмников  (Прочитано 14952 раз)
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Добрый вечер всем!  Вопрос. Подскажите, у всех подсветка кнопок горит только на кнопке центрального замка и водительского стеклоподъёмника? Или у меня на 3-х остальных кнопках диоды сгорели?
Валерий Л
    • 150
да так у всех, соундспид паяют туда светодиоды
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Хм… странно. Я разобрал кнопки, на плате есть диоды подсветки на все кнопки! И окошки на самих кнопках тоже есть.. Но почему то они не горят… А сколько стоит такая пайка, не в курсе случаем?
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
всё там должно работать. а у вас стёкла опускаются/поднимаются.
на водительской двери есть кнопочка которая блокирует стёкла (блокирует все стёкла , кроме водительской), вот когда на эту кнопку нажимаешь, то все лампочки на кнопках гаснут, в том числе и на кнопках самих дверей, это как индикатор, сигнализирует что управление стёклами отключено.
если же у вас всё работает (стёкла опускаются/поднимаются, горят лампочки подсветки кнопок на пассажирских дверях), то тогда возможно что, что то где то перегорело, но чтоб 3 диода разом сгорели, я не уверен.
  моя галерея
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Обучи сначала все стеклоподъемники, чтобы с водительского пульта открывались, ( если АКБ снимал) и все кнопки будут светится. Как обучать, есть отдельная тема. Поиск рулит.
Злой ТАТАРИН
если стеклоподъёмники не обученные, то кнопки будут моргать, думаю не в этом дело.
  моя галерея
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Стеклоподъёмники обучены(все работают в режиме auto с водительской двери), когда блокируешь их кнопкой то на пассажирских дверях лампочки тухнут, а на водительской двери как не горели так и не горят независимо от того нажата кнопка или нет.
Валерий Л
    • 150
у меня так же((((
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
Видимо надо диагностировать((
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
У меня на машине с водительской стороны все кнопки стеклоподъемников подсвечиваются.
