Автор Тема: Щелчок в динамиках при заводке авто  (Прочитано 2582 раз)
neptynnn
  • Старшина
Машина Prado 2005г, 2.7, поменял штатную потеху на Пролоджи с навигацией, подключение штатное, в штаную фишку, больше никаких переделок....с месяц покатался нареканий нет. А теперь при заводке аво появились щелчки в динамиках, то тихо то цоканье аж по ушам бъет (один раз именно при заводке). Установил фильтр питаний на провод желтый (+12) эфекта ноль... Где копать??? Дело если в потехе то что там могло накрыться, везти по гарантии? так как другую потеху втыкаю, щелчков не наблюдал.
Котеич
процентов на 80 - глюк потехи
IgorL
    • Прадо 120
Пролоджи это отстой, собираемый из непонятного качества комплектующих. Конденсаторы подсохли и полезла постоянка на динамики. Менять по гарантии бесполезно, другая будет так же щелкать со временем. Самый верный способ это поставить конденсатор на фараду и мощный диод к аккумулятору (а еще лучше "отсекатель" на MOSFET транзисторе). Тогда при просадке напряжения на аккумуляторе стартером, на гавнитолу будет продолжать подаваться питание с конденсатора несколько секунд.  За это время машина заведется. В качестве бонуса гавнитола при заводке моргать не будет и звук не будет пропадать. Схему не рисую ввиду ее примитивности.
ггг
гавнитола
спасибо за новый термин))))))))))))))))
