Автор Тема: Давайте разгадаем мою проблемку по ошибке номер 13  (Прочитано 4857 раз)
Vitaly_74
    • LC90 LC120
мне эти схемы как мертвому припарка) я не электрик вообще я даже лампочки в доме с трудом меняю(шучу) по механики нет проблем а тут темный лес. Если и прочитаю то по месту сложно будет. Тогда вопрос по ЭБУ почему когда подключили тот что мне товарищ привез запасной точно рабочий машина не запустилась
потому что они разные , есть с иммо, а есть без... без это японцы арабы
проще говоря если подкинуть от японца ему пофиг на всякие иммобилайзеры
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Кророче не понял ни фига ты говорил поставь мозги чужие проверь я поставил ты говоришь он не подойдут как понимать а самое главное куда дальше двигаться
Vitaly_74
    • LC90 LC120
возми мозги с япа . без иммо , плюс реле питания мозгов заменить на всякий
вот тут писал ни чего не пойму. ставил запасной друг привез ни каких схватываний. эбу с япа 1казед
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Вообщем вопрос звучит так теперь если поставить мозги доны без эммо от японца и двигател не запускается что смотреть. Нет подачи на форсунки топлива
Диагностировать надо нормально, а не метаться, подачи нет, значит спв не работает, не работает по причине , +12 через реле не подается или управляющая земля,  управляющая земля это ЭБУд, +12 это реле(оно щелкает, когда двигатель выключаешь)
Это при условии что все нормально с проводкой и разъемами
Vitaly_74
    • LC90 LC120
в сервисе сказали что не приходит с эбуда сигнал. Вчера пошевелил разьем подергал косу от насоса и она запусталась и заглохла. кручу нет реакции. опять под капот шевелю косу и все запустилась. Сейчас вот думаю сижу. Косу то всю прозвванивали в сервисе при мне. Сейчас работает, но меня как раз это и не устраивает, так как не понял я ни фига снова. Завтра опять встанет а может через месяц и хоть бы в городе а не в лесу. Но подумал раз ошибку 13 моргает диагностика значит буде провода от датчика частоты ТНВД менять на новые а там посмотрим куда дальше двигаться. Про щелкает реле или нет не скажу особо не понятно там много что щелкать начитает включая сам СПВ
ну вот и капать косу с разъёмами
