Автор Тема: Есть ли в схеме инвертора 220В реле?  (Прочитано 5004 раз)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
Приветствую всех.
Друзья подскажите пожалуйста - столкнулся с такой вот проблемой.
В августе купили в салоне торгующим арабскими прадо - новый прадик. А до этого у меня был 150 12 года - купленный в том же салоне двумя годами ранее. И в том и в том 2 магнитоллы - родная вместо перчаточного ящика и китайская ГУ. Меня это очень даже устроила т.к. на китайской сын смотрит мультики в наушниках а я на родной слушаю музыку и никто никому не мешает. Выходы звука, видео на задние сидения я делал сам. Розетка 220В мощностью, максимум 100В мне очень пригодилась в старом Прадо - для паяльника.
Собрался я в новом Прадо недавно сделать такие же провода на заднее сиденья
Сунулся в розетку, естественно на заведенной машине, а там нет напряжения.
Проверил предохранители INV под капотом и под рулем - они целые. Машина 7 местная. Снять обшивку я сходу не смог и решил оставить это дело до весны. Так бы все это наверное и закончилось , но....
   Вчера полез я в блок предохранителей под капот искать предохранитель DRL и обнаружил что в блоке предохранителей есть гнездо реле с названием INV - у меня самого реле в гнезде нет но контакты на гнездо подведены. Напряжение я еще не мерял.
    Друзья помогите разобраться - связано ли реле INV с инвертором или это реле что то другое?
maxgx15
  • Максим
Re: Есть ли в схеме инвертора 220В реле?
« Ответ #1 : 24 01 2015, 17:54:49 »
Товарищи у кого 220 в машине работает посмотрите пожалуйста у вас есть реле в гнезде INV под капотом?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #2 : 24 01 2015, 18:18:53 »
По схеме есть. Вживую посмотреть пока не могу. Машина в гараже, я дома.
Иная простота хуже воровства
maxgx15
  • Максим
« Ответ #3 : 24 01 2015, 18:25:45 »
Возможно сперли по пути из Японии в ОАЭ либо по пути из ОАЭ в Казахстан. На момент покупки пробег был 20 км. А за 20 км могли и спереть
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
« Ответ #4 : 26 01 2015, 07:52:46 »
тоже недавно хотел зарядку от сотки воткнуть в розетку а розетка не работает. Машина араб, 2,7 дорестайл. С чего начинать проверку? Реле завтра посмотрю
maxgx15
  • Максим
« Ответ #5 : 26 01 2015, 08:05:55 »
проверку начинай с предохранителя INV под капотом и предохранителя INV под рулем. Но у меня оба они рабочие.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #6 : 26 01 2015, 08:37:54 »
Сходил, посмотрел. Цуко, мороз ниже 30.На моей машине есть реле. 220 тоже есть. Я так думаю, можно соседнее реле, если по параметрам не отличается, можно воткнуть, попробовать. если нет, то возможно нет и самого инвертора. Могли в арабии намутить, или уже здесь.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #7 : 26 01 2015, 08:47:13 »
Спасибо большое. В обед попробую. Инвертор я нащупывал - вроде бы он есть. Я верхнюю часть задней обшивки снял, насколько рука пролезла и наощупь проследил путь проводов от розетки 220В. Они заходят в блок. Блок не разглядел, но ... задал себе вопрос - а куда им еще заходить? Пришел к логическому выводу что это он. Так что надеюсь что дело только в реле.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #8 : 26 01 2015, 08:53:21 »
кстати, сам блок инвертора сравнительно небольшого размера. коробочка такая металлическая приблизительно 15х10х7 см.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #9 : 26 01 2015, 12:53:40 »
Залез я под капот, перекинул реле с гнезда DOME в гнездо INV и все заработало.
IvanDraga большое спасибо за фото.
Кстати у тебя нет в гнезде DOME реле а у меня почему то стоит релюшка. Не знаешь за что она отвечает? Контакты к гнезду подведены.
И еще у меня так же стоит реле в гнезде MIR HTR - по смыслу вроде бы обогрев зеркал. Он у меня есть, но машина араб - он точно кустарный. Остальное все так же.
Еще раз спасибо. Куплю реле и буду пользоваться.
