Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168195 раз)
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1250 : 03 01 2016, 10:42:37 »
Уже и на таких мелочах экономить стали((((
--это о чем??
Всем здоровья !!!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1251 : 03 01 2016, 12:01:49 »
--это о чем??
Раньше, на автомобилях с ходовыми огнями, если завести авто с поднятым ручником, ходовые огни не загорались до тех пор, пока не отпустишь ручник.(например ночью прогреть машину и не мешать светом окружающим), теперь, как говорит arrows, эту функцию убрали.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
« Ответ #1252 : 03 01 2016, 13:47:23 »
На прадо никогда этой функции небыло. На 200-ках вроде работает и на вензах.
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #1253 : 05 01 2016, 17:41:20 »
--это о чем??
  сложно сделать?
Всем здоровья !!!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1254 : 05 01 2016, 17:53:38 »
--это о чем??
  сложно сделать?
Совсем не сложно. Примерно час-полтора работы неспешно.
Защита от угона тут
Divar705
    • PRADO 150 TZ BLACK (JAPAN)
« Ответ #1255 : 15 04 2016, 09:07:12 »
Выкладываю распиновку 6 контактного разъема, идущего из фары
Разъем фары - которая находится с пассажирской стороны машины, провода на фаре водительской стороны могут отличатся по цвету (по крайней мере провода входящего разъема отличаются)
А есть распиновка главного 8 контактного разьма,идущего из фары ?
Divar705
« Ответ #1256 : 15 04 2016, 09:14:49 »
Кстати вот если кому нужно коды фишек и проводов для сборки по фен шую ..))
Male side:
90980-10896 (male terminal housing)
82998-12430 connectors which I assume come in a set with both blue and yellow 160mm long wires?
90980-09229 5mm diameter sealing plugs
Female side:
90980-10897 (female terminal housing)
82998-12440 connectors which I assume come in a set with both blue and yellow 160mm long wires?
90980-09152 6mm diameter sealing plugs
VADRU2003
« Ответ #1257 : 31 07 2016, 17:44:32 »
Подключал ДХО Филлипс 9. Для подключения к блоку управления ДХО брал + габаритов (оранжевый провод) и + управляющий (синий провод) с этого разъема. Все отлично работает!
http://s19.radikal.ru/i192/1607/26/fb97e2d4a99c.jpg
nEGATIVE
« Ответ #1258 : 30 11 2016, 15:40:58 »
Сделал так, все работает. Интересно, за что отвечает пин 3 (2F)  красно-синий.
Вопросы по этой схеме: что за разъем, где находится? и какие нужны реле?
« Ответ #1259 : 30 11 2016, 19:48:41 »
Ты про эту схему? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150619.1190
