Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168768 раз)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #140 : 04 02 2015, 15:50:21 »
Я сегодня перепрозвонил разъем на фары и вот что получается:
Я вчера оказывается ошибся насчет того что при заглушенной машине с реле есть+12В на сером проводе.
Вобщем получается так: +12В на сером проводе появляется только тогда когда включены габариты. Оно есть, при условии что есть реле в гнезде ДРЛ:
1. Заглушенная машина включенные габариты
2. Заглушенная машина включенные фары
3. Заведенная машина включенные габариты
4. Заведенная машина включенные фары
Сегодня внимательно изучив фишку заметил что белый провод в разъеме - на деле черно-белый - похоже это корпус еще один
Т.е. получается на блок диодов приходит:
1 фиолетовый - +12В - питание блока диодов - сидит там постоянно
2 черно-белый  - корпус
3 красный - +12В ближний свет - появляется при включении ближнего
4 черно-белый - корпус
5 зеленый - +12В - габбариты - появляется при включенных габаритах
6 серый - +12В ДХО - - сейчас появляется с включением габбаритов
Я так подозреваю что питание диодной линзы ближнего света по этому разъему и приходит
« Ответ #141 : 04 02 2015, 15:59:42 »
А не посмотрел, яркость света ДХО с установленным реле не поменялась? То есть если при выключенных габаритах подать 12в на серый провод, то ДХО будут гореть?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #142 : 04 02 2015, 16:07:29 »
А не посмотрел, яркость с реле не поменялась? То есть если при выключенных габаритах подать 12в на серый провод, то ДХО будут гореть?
Яркость смотрел - вроде бы такая же - я проверял визуально когда включал габариты и фары что они на второй фаре загораются.
Я залезал в район блока предохранителей под рулем, но там ничего такого не обнаружил. Фото сделал но с моей нокии все корявые получились.
А полез туда вообще искать провода. У меня мысль подать +12В на серый провод при заведенной машине.
Кстати в двухсотках ребята для увеличения яркости диодов как раз перекидывали провод идущий на габбариты на провод ДХО
Возможно тут все и получится.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #143 : 04 02 2015, 16:17:31 »
Подозреваю что приглушение диодов управляется +12В с зеленого провода. А по подсоединению как сейчас - на серый провод только и идет 12В когда на зеленом есть 12В. Искал я провода но там (мат запрещен) неполучиться что то найти.
Arrows а ты не знаешь в дорестайле провода с ближнего и габбаритов после фар куда шли? Возможно и сейчас туда же.
Там с внутренней стороны под рулем куча разъемов - и с обратной стороны просмотреть по проводам накладно - нет доступа.
Они похоже куда то в разъемы и должны приходить - зная на какой именно я по цвету проводов его нашел бы и 12В на него запендюрил бы при заведенной машине - чтоб жгут на фаре не резать
« Ответ #144 : 04 02 2015, 16:18:25 »
Мне все же интересно, по какой причине у нас не горит, где нет контакта, кто не дает сигнал? Где то глюк или реле залипло. Если получится сделать, я еще и кнопку отключения сделаю, или на ручник запитаю.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #145 : 04 02 2015, 16:27:05 »
Рассуждая логически:  реле под капотом скорее всего питает какой то блок или реле, так как от того стоит у нас реле или нет - ничего не меняется.
Со стоящим реле +12В с него не приходит как раз тогда, когда нужно - значит если сделать схемку немного по другому - то нафиг оно вообще нужно. Возможно ты и видел поэтому машины с работающими ДХО без реле.
Тут у меня остались только соображения - подать при заведенной машине +12В на серый провод и посмотреть что будет - но вот найти б его в салоне , чтоб не резать в жгуте
« Ответ #146 : 04 02 2015, 16:31:03 »
Придется переделывать.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #147 : 04 02 2015, 16:33:56 »
Я на дорестайле отключал автоматическое омывание фар перерезав провод в нижнем разъеме с моего последнего фото и на рестайле рубанул его же - все работает. Скорее всего провода на габариты и ближний уходят с того же разъема что и на дорестайле.
У тебя нет на дорестайл схемы освещения наружнего - понять где что искать....
Кстати провод серый с фишки с выходом реле пробовал звонить он звонится. Он напрямую не идет, это понятно - странно раз он звонится значит это не просто размыкание? какая то схемка есть?
« Ответ #148 : 04 02 2015, 16:41:04 »
Про омыватель поподробнее расскажи. Провод перерезал, и теперь он работает только от кнопки. Какой резать, на фото покажи.
« Ответ #149 : 04 02 2015, 16:43:10 »
Схемы нет, так как смысл покупать книгу не на свое авто.
