Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168758 раз)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #120 : 03 02 2015, 17:55:58 »
Без реле дрл не работает. Это проверено.
Alexandr055 а у Вас какая комплектация? какой объем? а в ближнем ксенон?
У меня был 4.0 без дхо.
Сейчас с дхо. Я менял проводку всю по машине. Фары. Блок майн боди.
Пока реле в коробочку не поставили не заработало.
Управляет дхо именно блоком майн боди. Пока он не стоял + реле в коробочке справа по ходу движения голубое такое. Ни чего не работало.
Возможно включение дхо управляется по кан шине через блок.
Alexandr055 а диоды в режиме габбаритов без блока горели? А сам этот блок где стоит?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #121 : 03 02 2015, 17:57:09 »
похоже на правду. Если у них даже подсветка порогов через этот блок. Была где то тема про это.
Иная простота хуже воровства
« Ответ #122 : 03 02 2015, 18:16:49 »
Там и скрепку вставить некуда. Все плотненько так.
Да, но на саму фару подать питание впринципе можно, там гнезда мама, вроде стандартные штырьки, завтра проверю. Arrows а там где ты видел ДХО везде ксенон? Может с блоками розжига что то связано,меня смущает что ближний со снятым разъемом диодов не работает - по идее ж должен
Ксенона в этих фарах не бывает, это диод в ближнем стоит. А в других фарах, простых, где нет линзы ближнего света, там нет и дхо.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #123 : 03 02 2015, 18:36:45 »
Я думал ксенон. Фиолетовый оттенок сверху. Ломанная полоса границы света. Хотя у меня ксенона раньше никогда не было - сравнить не с чем. Получается нет блока розжига
А то меня смущало почему фара при снятом разъеме не работает - думал на блок розжига что уходит.
« Ответ #124 : 03 02 2015, 18:55:09 »
В этом и плюсы диода, он быстро загорается, мало ест, долго работает и хорошо светит.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #125 : 03 02 2015, 19:05:51 »
 Arrows как считаешь попробывать подать +12В на провод с ДХО на диодный блок принудительно с питанием блока? По идее если туда в других случаях поступает 12В то хуже быть не должно же? А по кан шине какие сигналы идут? какое напряжение?
« Ответ #126 : 03 02 2015, 19:22:09 »
Про блок возможно ты прав. CAN шина, это витая пара, два тоненьких проводка соединяющие все блоки авто, и по ним идут управляющие импульсы. Я например сигналку по кан шине подключил, она управляет замками дверей, поворотниками и тд по ней.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #127 : 03 02 2015, 19:25:54 »
Прочитал про кан шину - так у нас вроде бы нет предпосылок к ее применению. Нафига она там?
« Ответ #128 : 03 02 2015, 19:33:18 »
Скажи, поворотник в блок фаре находится, а сигналка управляет им, мигает, через кан шину. Сложно как все. Знать бы как оно работает. Но ты скоро методом тыка все узнаешь. :)
maxgx15
  • Максим
« Ответ #129 : 03 02 2015, 19:40:45 »
Кстати может быть притухание через нее реализовывается? В поворотниках то действительно есть смысл - многофункциональность, а здесь только это, остальное электрика
