Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168750 раз)
Justinsex и 1 Гость просматривают эту тему.
Alexandr055
    • Prado 150
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #110 : 03 02 2015, 17:10:15 »
Без реле дрл не работает. Это проверено.
Prado 4.0 rest
« Ответ #111 : 03 02 2015, 17:13:58 »
Без реле где? Как проверял и что делал? Все арабские 2,7 с ДХО, без реле в квадратной коробке с правой стороны возле воздушного фильтра, и все у них работает. Сам смотрел и проверял.
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #112 : 03 02 2015, 17:16:42 »
Проанализировав то что я намерял, прихожу к выводу что должно быть еще что то, после реле ДРЛ, что подает 12В на серый провод блока диодов при включенном двигателе, но выключенных габбаритах. А 12В на гнезде реле ДРЛ это скорее всего питание этой штуки, так как 12В на реле сидит всегда, либо один из оставшихся двух проводов - минус, а на второй скорее всего белый должен поступать сигнал о включенном зажигании.
а если на самой фаре "потыкать", тупо подавая 12 в на контакты разъема. Спалить че нить вероятность очень мала.
Там доступ неудобный. Я смог разъем приходящий на фару вытащить в моторный отсек - и там уже прозванивал. А место там где разъем фары вообще мало, у меня две руки туда не пролезают, кое как разъемы разъединил. В принципе можно штырьками разъема туда 12В подать - завтра посмотрю. Я правда так и не понял где минус - два варианта белый и черный+белый.
Получается если я правильно понял то при работе ДХО на фиолетовый надо +12В подать, на черн+бел (предположительно) корпус и на серый +12В.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #113 : 03 02 2015, 17:22:46 »
Arrows - я в этом реле вообще смысла не вижу, может быть его выкидывают из схемы, с него получается +12В идет всегда, кроме режима в котором оно нужно. Проверено.
При заглушенной машине +12В есть
При заведенной - нет
При заведенной с включенными габбаритами есть
При заведенной с включенными фарами есть
« Ответ #114 : 03 02 2015, 17:25:46 »
maxgx15, попробуй поэксперементировать, может разберемся. Меня интересует, куда подать 12 вольт, чтобы они ярко горели.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #115 : 03 02 2015, 17:27:37 »
вот кстати фото разъемчика, вытянутого в моторный отсек
« Ответ #116 : 03 02 2015, 17:30:45 »
Там и скрепку вставить некуда. Все плотненько так.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #117 : 03 02 2015, 17:32:38 »
Alexandr055 а у Вас какая комплектация? какой объем? а в ближнем ксенон?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #118 : 03 02 2015, 17:36:42 »
Да, но на саму фару подать питание впринципе можно, там гнезда мама, вроде стандартные штырьки, завтра проверю. Arrows а там где ты видел ДХО везде ксенон? Может с блоками розжига что то связано,меня смущает что ближний со снятым разъемом диодов не работает - по идее ж должен
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #119 : 03 02 2015, 17:40:33 »
У меня был 4.0 без дхо.
Сейчас с дхо. Я менял проводку всю по машине. Фары. Блок майн боди.
Пока реле в коробочку не поставили не заработало.
Управляет дхо именно блоком майн боди. Пока он не стоял + реле в коробочке справа по ходу движения голубое такое. Ни чего не работало.
Возможно включение дхо управляется по кан шине через блок.
Prado 4.0 rest
