Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168816 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #190 : 05 02 2015, 17:33:47 »
Arrows а схема ресталинга? нашего реле ДРЛ нет а в центре реле PANEL и TAIL
Я же говорю что на 2,7 ДХО работает без реле ДРЛ, может оно вообще за другое отвечает на дизелях и 4,0. Там оно присутствует.
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #191 : 05 02 2015, 17:51:48 »
Судя по тому как оно работает на 3х и 4х литровых - лучше колхозить, выводить через тойотовскую кнопку DRL и привязать к ручнику (а лучше к положению паркинг - чтоб зимой ручник не дергать).
Буду изучать схему. Надо понять на какой разъем провод с фары приходит, до того как в комп уходит.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #192 : 05 02 2015, 18:19:06 »
Alexandr055 а вам когда устанавливали они в районе бардачка ничего не делали? панели не вскрывали? может там какие реле стоят?
« Ответ #193 : 05 02 2015, 18:50:01 »
на предыдущей странице еще пару схем я выкладывал, пропустил. Может пригодятся.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #194 : 05 02 2015, 18:55:20 »
Я видел - просмотрю все - может получится что то найти, Arrows а ты их где нашел? небыло расшифровки типов разъемов? - ну всмысле картинки разъемов по буквенным обозначениям?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #195 : 05 02 2015, 19:05:21 »
Посмотри последнюю схему ...pdf-37k - там в середине комп похоже а ниже свич и там как раз варианты с ДРЛ и без - попробуем разобраться
maxgx15
  • Максим
« Ответ #196 : 05 02 2015, 19:08:53 »
там функция DRL OFF - и не могу понять где это.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #197 : 05 02 2015, 19:12:55 »
это получается разъем или блок G44 (A), (B) Headlight Dimmer Swich Asembly - какойто свич, но вот ручной или программируемый - подходит к компу
maxgx15
  • Максим
« Ответ #198 : 05 02 2015, 20:16:44 »
похоже это подрулевой переключатель  ??? все опять запуталось
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #199 : 05 02 2015, 20:28:26 »
Я всю машину разбирал. И очень много всяких блоков менял и проводки.
Касательно дрл- нужно просто поменять блок и поставить реюшку.
Блок который возле предохранителей. Он много что контролирует по Кан шине.
Prado 4.0 rest
