Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168827 раз)
Alexandr055
    • Prado 150
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #200 : 05 02 2015, 20:29:33 »
там функция DRL OFF - и не могу понять где это.
Вы из какого города? Я из ука. Может проще вам позвонить и я все объясню по телефону.
Prado 4.0 rest
avv11
« Ответ #201 : 05 02 2015, 22:26:52 »
Не пробовали сканером смотреть настройки DRL, что-то мне подсказывает, что они программно так работают (есть возможность настройки)? Блоки управления фарами на рестайле и для европейского, и для общего рынков одинаковые, хотя может и main body отвечает за работу DRL, что очень вероятно, тогда отличия в прошивках и ведут к разности функционала.
Prado 150, 2TR
« Ответ #202 : 06 02 2015, 05:13:07 »
Судя по тому как оно работает на 3х и 4х литровых - лучше колхозить, выводить через тойотовскую кнопку DRL и привязать к ручнику (а лучше к положению паркинг - чтоб зимой ручник не дергать).
Буду изучать схему. Надо понять на какой разъем провод с фары приходит, до того как в комп уходит.
на предыдущей странице еще пару схем я выкладывал, пропустил. Может пригодятся.
Я видел - просмотрю все - может получится что то найти, Arrows а ты их где нашел? небыло расшифровки типов разъемов? - ну всмысле картинки разъемов по буквенным обозначениям?
Мне эти схемы сбросил кто-то из форумчан, в другой теме, я не помню кто.
« Ответ #203 : 06 02 2015, 05:17:44 »
Был у официалов, они смотрели по компу часа полтора, не нашли програмно нет ничего похожего, и по схемам лазили, короче даже не могли ответить на мой простой вопрос, где реле которое подает напряжение на ДХО после запуска двигателя. Вот такие грамотные электрики у ОД.  :)
« Ответ #204 : 06 02 2015, 06:58:37 »
Я всю машину разбирал. И очень много всяких блоков менял и проводки.
Касательно дрл- нужно просто поменять блок и поставить реюшку.
Блок который возле предохранителей. Он много что контролирует по Кан шине.
Зачем менять блок, у нас стоить такой же как тебе поставили. Здесь что-то другое мешает.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #205 : 06 02 2015, 13:01:31 »
ОД грамотные в определенной плоскости. В конце 90-ых, в Кемерово у ОД Тойоты на мою просьбу проверить наличие и продать нижнюю шаровую на праворукую Камри, мне ответили, что они продают запчасти только на НАСТОЯЩИЕ Тойоты  :o Правша не настоящая оказывается  ;D
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
« Ответ #206 : 06 02 2015, 13:11:24 »
Я когда был у ОД, и они не смогли мне помочь, я попросил электрика выключить сигнал ремней безопасности. Он ответил, что это очень сложно. Я ему, давай  сам сделаю, он не поверил, что смогу, и очень удивился когда в два нажатия отключил их. И все равно взяли за это 100р. ;D
Мастера, только цену набивают. Мне бы их схемы на рестайла, сам бы разобрался.
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #207 : 06 02 2015, 20:11:05 »
Блоки майн боди разные. Это 100%.  После замены блока сразу все заработало.
Реле дрл стоит справа в маленькой коробочке по ходу движения.
Голубое такое.  Это тоже 100 %. При его установке у меня дрл не заработал. А после блока заработал.
Этот же блок отвечает за оптитронный щиток. Индикатор датчиков накачки шин и прочее. Много за что еще.
Prado 4.0 rest
« Ответ #208 : 07 02 2015, 04:42:45 »
Alexandr055, у тебя комлектация была с обычными галогеновыми фарами? И ты сам менял их на диодные?
« Ответ #209 : 07 02 2015, 05:36:36 »
Да, и номер компа какой? Может у нас такой же стоит, хотя это 100% что такой же, так как на наших авто ДХО работают  штатно.
