Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168807 раз)
Volig009
    • TLC150 3.0 Lux diesel
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #860 : 22 03 2015, 11:37:33 »
У капиталистов вот что нашел  в теме про ТОЙОТУ-
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
« Ответ #861 : 22 03 2015, 11:59:28 »
Это не оригинал. Колхоз можно и нам придумать, пару релюх и все будет работать штатно. Но судя по всему у нас все с завода сделано для их работы, а как активировать это вопрос.
« Ответ #862 : 22 03 2015, 12:49:30 »
Есть знакомый с рестайлинговым арабом 2,7 , сейчас узнаю, горят у него ДХО или нет. Как можно самому сравнить блоки зная вин код? Хотя есть вариант сходить в авто магазин.
Вано89
« Ответ #863 : 22 03 2015, 19:12:22 »
На моем рестайле дизеле 3,0 Престиж Toyota 89220-6BV40 Computer, multiplex network body
« Ответ #864 : 23 03 2015, 13:08:29 »
Спасибо, за участие +.
Вано89
« Ответ #865 : 23 03 2015, 19:02:19 »
Помогаю в силу возможностей, я на первой санта фе по сообщениям форума себе круиз контроль так поставил.
Удачи в благих начинаниях.
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #866 : 24 03 2015, 16:44:56 »
Получилось у меня залесть нормально под машину и снять комп, тот что в фаре и вот что получается:
комп обесточен - прям отключен и снят
- включаю габбариты - горят
- включаю ближний - на той фаре на которой нет компа горят только габбариты, ближний не горит
- подаю принудительно 12В на серый провод на фаре без компа - диоды загораются так же как и в режиме габбаритов, но .... они загораются
Посмотрел я проводку на комп - и вот что получается
У меня на комп приходит 5 проводов
Из 8 контактов разъема задействованы:
1. синий провод - В+
2. красный провод - HI
3. коричневый провод - PO
4. белый провод - GND
5. черный провод - LO
на моей фаре незадействованы контакты компа DRL и 2 контакта NC
« Ответ #867 : 24 03 2015, 16:51:53 »
Привет Максим. Это уже интереснее. Что теперь нужно? Попросить Игоря посмотреть как комп подключен? Ты фото сделал?
« Ответ #868 : 24 03 2015, 17:06:17 »
Они подписаны? Как понял, что ДРЛ не подключен?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #869 : 24 03 2015, 17:42:19 »
вот фотка самого компа
