Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168808 раз)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #870 : 24 03 2015, 17:45:23 »
вот лучшая фотка внутренней платы, но получилась расплывчатая
maxgx15
  • Максим
« Ответ #871 : 24 03 2015, 17:46:11 »
в районе контактов разъема приведена распиновка - на фото расплывчато, но видно
« Ответ #872 : 24 03 2015, 17:57:19 »
Какие мысли есть, куда копать дальше?
« Ответ #873 : 24 03 2015, 18:03:36 »
Получилось у меня залесть нормально под машину и снять комп, тот что в фаре и вот что получается:
комп обесточен - прям отключен и снят
- включаю габбариты - горят
- включаю ближний - на той фаре на которой нет компа горят только габбариты, ближний не горит
- подаю принудительно 12В на серый провод на фаре без компа - диоды загораются так же как и в режиме габбаритов, но .... они загораются
Посмотрел я проводку на комп - и вот что получается
У меня на комп приходит 5 проводов
Из 8 контактов разъема задействованы:
1. синий провод - В+
2. красный провод - HI
3. коричневый провод - PO
4. белый провод - GND
5. черный провод - LO
на моей фаре незадействованы контакты компа DRL и 2 контакта NC
Как здесь?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #874 : 24 03 2015, 18:07:24 »
да, один в один - на фото Yanisа нам не видно черный провод во втором жгуте, а все остальное так же - я снизу добирался - фотки разъема не получились - фотовспышка и все расплывается
« Ответ #875 : 24 03 2015, 18:12:02 »
Может Игорь прояснит, будет время, посмотрит как его комп подключен.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #876 : 24 03 2015, 18:29:20 »
Либо у машин с работающими ДХО большее количество проводов, либо все дело в блоке диодов и они действительно у нас другие.
Кстати проверил я сопротивление - про что писал Игорь. Ничего ни с чем не звонится вообще - пробывал провод ДХО со всеми остальными и провод Габбариты со всеми остальными. И в режиме прозвонки и при разных пределах сопротивления - вобщем во всех режимах 0.
« Ответ #877 : 24 03 2015, 18:32:11 »
Никто не ответил на письма больше? К ОД на следующей неделе поедешь?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #878 : 24 03 2015, 18:46:50 »
Оман не пишет - наверное уже и не ответят. Наши молчат, того сотрудника с кем я работал еще нет - должен написать как выйдет с отпуска. Неделя начнется напишу сам - и видно будет.
Если у Игоря на комп окажется то же самое количество проводов - то дело однозначно внутри блока диодов - тут ОД может помочь только заменой фар.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #879 : 24 03 2015, 19:00:25 »
Игорь а ты можешь попробывать подать напрямую +12В и корпус на разъем фары - поочередно на провод ДХО + и корпус, а затем на провод Габбариты + и корпус - если у тебя гореть будут по разному - то однозначно дело в блоке диодов.
Подозреваю что комп в фаре с ДХО не связан.
