Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165751 раз)
klop5
  • http://drive2.ru/l/5936625/
    • TOYOTA LandCruiser Prado 150
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #920 : 07 05 2015, 18:10:00 »
Всем привет!
Тоже задумался включить ДХО, у меня араб конец 2013 года.
Изучаю этот вопрос, оказывается у всех свои проблемы, кто то ищет как отключить их, мы как включить, вот натолкнулся на тему, правда на англ. языке http://www.pradopoint.com/showthread.php?30292-How-to-turn-off-day-time-running-lights
Сегодня ковырялся в поиске что и как.
Пробовал замкнуть в разьеме в фишке где вставляется реле, огни загорелись но не ярко.
Теперь нужно понять откуда идет этот провод.
Вот, нас теперь больше стало, думаю справимся. Отключение сделать просто, кнопку поставил, реле подключил и все. Это тоже необходимо сделать. У тебя рядом есть ОД тойотовский?
ОД есть, и даже очень хороший знакомый там работает.
Но помочь он мне не смог. Говорит что их электрики подключают на прямую. Такие электрики.
Вот нашел пару схем, не знаю есть они у вас тут.
Если что загрузил на файлообменник
По схеме я так понимаю включать ДХО нужно программно.
headlight-pdf-37k.pdf
tail-lights-etc-pdf-96k.pdf
« Ответ #921 : 07 05 2015, 18:25:49 »
Програмно через техстрим не получилось, нет настроек там. Если есть ОД знакомые, то можно у них схему узнать подключения фар на рестайле. Чего нашим фарам не хватает? Этот электрик может подключить, чтобы ДХО ярко горели? Вот на этом мы пока застряли, почему ДХО горят приглушенно. Может выделишь время, запишишься к ним, посмотрят, подскажут решение. Было бы отлично.
KZ020
    • ЛКП 2014г.в.
« Ответ #922 : 08 05 2015, 09:27:51 »
Приветствую, клубни. Давно слежу за темой, потому что тоже самое, Прадо 2014г., 2,7 араб, но ДХО включается только вместе с габаритами. У братишки на 4,0 Европа, ДХО включается при заводке, и отключается при выключении, очень удобно. Все никак не получается попасть к грамотному электрику...
Управляю мечтой
klop5
« Ответ #923 : 08 05 2015, 09:30:16 »
Сейчас очень занят на работе, не до этого, чуть позже постараюсь предложить схему реализации.
« Ответ #924 : 08 05 2015, 12:37:52 »
Давай, ждем.  :)
klop5
« Ответ #925 : 10 05 2015, 15:35:36 »
Сегодня добрался до блока где должно быть установлено реле.
Прилагаю фото с проводкой.
Получается что ДХО 100% управляется мозгами.
Прозвонил розовый провод с серыми насечками, он идет в блок main body ECU.
Отрезал его от фишки, на него нужно подать минус, ДХО загораются.
Непонятен вопрос только с яркостью диодов. Нужно разбирать фару, а это уже нужно больше времени.
Пока подключу розовый провод через дополнительное реле на замок зажигание.
« Ответ #926 : 10 05 2015, 15:54:23 »
Молодец, отлично. Отрезал от фишки возле ЭБУ? А где ты розовый с насечками нашел под капотом?
На фото этот разьем реле в квадратной коробке, что за синиепровода жгутом там у тебя? Подать минус, это к массе его подключить? Немного понятнее опиши. Или это ты открутил эту коробку и это вид снизу? Сейчас народ подтянется, может добъем тему. Как подключешь к замку, выложи к какому проводу подключил. Есть кнопка, этот минус ей можно разорвать, или нужно через реле это делать?
klop5
« Ответ #927 : 10 05 2015, 16:12:26 »
Отрезал от фишки возле ЭБУ.
Розовый нашел в блоке под капотом где должно стоять реле DRL, все верно, это вид снизу блока реле.
Синие провода подходят к соседним реле, они не нужны нам сейчас.
К замку пока не подключал, хочу все сделать нормально и сейчас жду с китая посылки со всякими разъемами.
Вот придут посылочки, все красиво обожму и подключу.
У себя можете блок предохранителей не вскрывать, посмотрите блок ЭБУ, розовый должен подходить к разъему- второй сверху, по центру, посмотрите по фото у меня.
Сейчас можете отрезать этот провод и просто подайте на него массу. Диоды должны загореться, но не забудьте вставить реле.у
Схему как буду подключать выложу чуть позже.
Нужно подумать как реализовать, нужно при запуске чтобы питание шло через розовый провод, а при включении габаритов розовый отключался. Для этого нужно будет поставить еще одно реле.
« Ответ #928 : 10 05 2015, 16:30:35 »
Подожду, может получится решить еще и с яркостью проблему. А потом подключу через кнопку. Возможно другой блок ЭБУ решит проблему. Странно, зачем так сделанно?
padro
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #929 : 11 05 2015, 00:43:11 »
Так что получается - на арабах все 3 реле отсутствуют? А пробовали  их все сразу ставить?
Если вы не материтесь за рулем, значит вы не следите за дорогой.
