Автор Тема: Нужна помощь соратников - стрекот в районе АКПП  (Прочитано 2304 раз)
dacar
Приветствую соратников по клубу! В общем беда такая - перед новым годом появился стрекот в районе АКПП-раздатки при нагрузке, когда прибавляешь газу. В нескольких мастерских сказали - однозначно цепь раздатки. После новогодних праздников полностью поменял все потроха в раздатке (цепь, шестеренки, подшипники и т.д.) Итог - стрекот остался. Позиционируется в районе АКПП, слышно только из салона при наборе скорости (при нагрузке), появляется не сразу, видать когда масло или в трансмиссии или АКПП прогреется. Постарался записать звук - в приложении. Может у кого было что подобное. Буду благодарен за любые советы. П.с. на подъемнике машину вывешивали - разгоняли - не слышно ничего.
UKa
Нужно проверить состояние прокладки, соединения глушителя приёмных труб со средней частью. Там два болта с пружинами, вот в этом соединении есть кольцо-прокладка, когда изнашивается, издаёт стрёкот, похожий звук на ваш. Удачи.
dacar
Спасибо! Попробую
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Спасибо! Попробую
Скажи потом как и что... Мне тоже думается звук от выхлопа
dacar
Всем привет! Поменял прокладку...ничего не поменялось...поеду к коробочникам. Только акпп и остается
DimaS59
    • 120
А попробуй во время стрекота рычаг понижайки прижать в какую нибудь сторону. У меня в морозы рычаг понижайки стрекочет.
dacar
Попробовал...неа, не оно...но все равно спасибо!
dacar
Ну в общем, съездил к коробочникам, диагноз...хз ??? 100-% не акпп и не раздатка...слушпли на ходу, слушали на подъемнике - говорят что больше звук похож на вибрацию и идет из под  капота скорее и точно не снизу. Посоветовали не париться,-звук не критичный, ездить пока существеннее не станет, чтобы точно его найти, а то так говорят - пол машины поменять можно.
MaxiMih
В прокладках выпускного коллектора- тоже уверен, что не они?
dacar
В общем, проверил  все прокладки - не...не оно....
