Автор Тема: лампочка подсветки пепельницы  (Прочитано 8706 раз)
AVV
    • TLC 120, 4л
Re: лампочка подсветки пепельницы
« Ответ #20 : 31 01 2015, 06:56:37 »
А в прикуривателе как лампочка меняется?
Кто первым встал - того и тапки.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #21 : 02 02 2015, 17:32:01 »
сегодня проверил лампочку бардачка, включив габариты, все работает!!!!!!
только вот не тухнет она, как бардачёк закрываешь, где там эта кнопка которая нажимается при закрытии бардачка, если можно на фото покажите, не мог найти сегодня, может то что темно было.....
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #22 : 02 02 2015, 18:40:48 »
Я снимал всю нижнюю часть центральной консоли, где пепельница и прикуриватель. Только лампа там стоит в специальном цоколе- обычная не подойдёт.
финн
« Ответ #23 : 02 02 2015, 21:05:23 »
Красным отмечены отверстия на которые надо жать чем-то тонким (скрепкой)
Спасибо , получилось . Правда скрепка не той модели наверное была , получилось отверткой плоской от Мининожичка викторинокс. Просто все с таким фото, поменял за пару минут.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #24 : 03 02 2015, 00:20:30 »
Да, скрепка большая была ;)
С Уважением, Роман...
AVV
    • TLC 120, 4л
« Ответ #25 : 03 02 2015, 04:16:53 »
Да, тоже так делал, все панельки снимал. Может есть более простой способ замены, типа как с пепельницей?
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #26 : 03 02 2015, 13:17:42 »
Нашел кнопку? В верхнем правом углу она, если память не изменяет
С Уважением, Валерий...
MaxiMih
« Ответ #27 : 03 02 2015, 14:12:01 »
Я не нашёл((( У кого- то получалось вытаскивать именно сам прикуриватель наружу не разбирая, возможно зацепы есть какие- то... Он ведь и технологически вытаскивается именно во внутрь салона, а не во внутрь торпеды(я ковырнул пару раз- он не поддался и разобрал консоль целиком).
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #28 : 03 02 2015, 15:26:29 »
.вот она!!!!!
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #29 : 03 02 2015, 15:44:06 »
VVG , Костяныч понял спасибо, сегодня посмотрю в гараже....
а что с ней может быть, почему свет в бардачке не гаснет кто знает?!?!?!?
