Автор Тема: лампочка подсветки пепельницы  (Прочитано 8704 раз)
финн
Не могу вынуть эту лампочку , пальцами не схватить , пинцетом никак - соскальзывает.Пробовал на пинцет намотать изоленту - все равно соскальзывает . Вот думаю надо резинку ниппеля попробовать натянуть на пинцет . Может кто уже менял - как вытаскивали ? Что то разбирать консоль не охота.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
AKADEMIK 35
Re: лампочка подсветки пепельницы
« Ответ #1 : 29 01 2015, 17:22:32 »
Не вынешь ее. Эта лампочка целиком заказывается с цоколем пласмассовым. И чтоб достать консоль надо раскидать.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
С Уважением, Валерий...
финн
« Ответ #3 : 29 01 2015, 18:07:11 »
Вот епрст , так я уже в этой теме был  :o . Что то помню , но найти не мог . Как понял можно без разборки попробовать .
Спасибо.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Denis_brn
  • Барнаул - столица мира !
    • TLCP-120, 1GR, 2006, лифт
« Ответ #4 : 29 01 2015, 20:48:40 »
Блин, она оказывается подсвечивается !!!???  8D  :-[ icon_hallo
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа (Ф. Раневская).
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #5 : 29 01 2015, 22:08:25 »
Да там все просто. Снимаем серебристые накладки с двух сторон консоли, и нижние и верхние. Вынимаем блок с пепельницей (саму пепельницу предварительно вынимаем), там 4 защелки. Выдергивать блок можно смело. Ну а дальше все на виду и в доступности. Я клемы отключал прикуривателя и самой лампочки. Лампочку купил на заправке за 4 р. Вынимал ее из цоколя пассатижами. Брату также делали. Он и не знал , что подсветка есть
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #6 : 29 01 2015, 22:09:18 »
10 минут.
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #7 : 30 01 2015, 02:00:03 »
Лампочка с цоколем на EXIST стоит 160 рублей, а без в любом автомагазине 20 рублей, ее потом в цоколь вставляешь и все.
А чтобы вытащить ее только разбирать панель. А разве есть в пепельнице лампочка?
С Уважением, Роман...
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
« Ответ #8 : 30 01 2015, 05:30:51 »
Если зайти по ссылке выше, то можно прочитать, что панель разбирать не нужно.
Вот скопирую вам пост:
"Ох ёпт)), пацаны)), вот это вы намудрили)). По вашим словам, чтобы поменять лампочку надо пол панели разобрать)).
На самом деле дела обстоят так.
- вынимаем пепельницу
- внутри обоимы пепельницы сверху подвижная часть на салазках. Находим две дырочки по одной по бокам и жмём в них мальнькой плоской отвёрткой\шилом\любым блин достаточно тонким предметом. Тем самым освобождаем от защелки одну сторону потом по анологии другую.
- вытягиваем на себя вместе с лампочкой, меняем её.
- любуемся на механизм защелки дабы в следующий раз не ипать мозг со снятием декоративных накладок панели и блока пепельницы с прикуривателем, тихо ох..еваем от простоты задачи
-вставляем верхнюю часть стакана обратно
- вставляем пепельницу
Пунктов много, делов пол минуты, готов проделать на норматив))
Надеюсь был кому-то полезным))"
Себе менял-панель не разбирал
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #9 : 30 01 2015, 05:43:49 »
Сегодня попробую, у самого не горит.
