Автор Тема: Замена крестовин карданного вала  (Прочитано 11288 раз)
Cergo174
    • TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г
Re: Замена крестовин карданного вала
« Ответ #10 : 30 01 2015, 10:06:49 »
А зачем кардан балансировать? это сделано уже на заводе, после замены крестовин эта процедура ни к чему.
после замены желательно балансировать. раньше своя машина была нива, поменял крестовины и поставил,после этого стало еще хуже и вибрация больше. вылечить ни как,решил новый купил целиком кардан, стал лучше и вибрации пропал.
Cergo174
« Ответ #11 : 30 01 2015, 10:08:53 »
Не знаю, сегодня буду на ТО там, спрошу. Балансировки какого вала?
хорошо,буду очень благодарен
Cergo174
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #13 : 30 01 2015, 10:14:19 »
Це ж нива. По регламенту не надо...
Cergo174
« Ответ #14 : 30 01 2015, 10:17:15 »
мой товарищ грузовик тойота,движок также как у меня,поменял крестовины и стал вибрация,после этого что оторвал шлицовый вал. поставил разборный кард.вал
Cergo174
« Ответ #15 : 30 01 2015, 10:25:31 »
сейчас моя машина при скорость 80км/ч начинает вибрация, рывок сильно стучит. посмотрел крестовины большой люфт и выработки уже. я уже купил оригинальные крестовины,только нужно поменять и балансировку вал.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #16 : 30 01 2015, 10:40:35 »
Поменяй крестовины и посмотри сам. Я сколько ни менял на разных 4вд, никогда ничего не балансировал
Cergo174
« Ответ #17 : 30 01 2015, 11:01:05 »
попробую поменять и поставлю,если вибрации не будет тогда слава богу,если есть то отдам стенд балансировку.
Kostyanych
« Ответ #18 : 30 01 2015, 12:07:28 »
Поменяй, поезди, посмотри. Стенда балансировочного, на Кашириных нет. Подсказали, что есть где-то на Сверловском пр-те в районе троллейбусного депо. Стоимость балансировки кардана там, с их слов, около 2 т.р.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #19 : 30 01 2015, 13:38:35 »
Вибрация была скорее всего из за неправильного соединения шлицевой.
