Автор Тема: Замена крестовин карданного вала  (Прочитано 11290 раз)
Cergo174
    • TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г
Re: Замена крестовин карданного вала
« Ответ #20 : 30 01 2015, 14:50:47 »
А зачем кардан балансировать? это сделано уже на заводе, после замены крестовин эта процедура ни к чему.
после замены желательно балансировать. раньше своя машина была нива, поменял крестовины и поставил,после этого стало еще хуже и вибрация больше. вылечить ни как,решил новый купил целиком кардан, стал лучше и вибрации пропал.
Це ж нива. По регламенту не надо...
мой товарищ грузовик тойота,движок также как у меня,поменял крестовины и стал вибрация,после этого что оторвал шлицовый вал. поставил разборный кард.вал
Вибрация была скорее всего из за неправильного соединения шлицевой.
может быть,я тоже думал.
Cergo174
« Ответ #21 : 30 01 2015, 14:52:22 »
Поменяй крестовины и посмотри сам. Я сколько ни менял на разных 4вд, никогда ничего не балансировал
попробую поменять и поставлю,если вибрации не будет тогда слава богу,если есть то отдам стенд балансировку.
Поменяй, поезди, посмотри. Стенда балансировочного, на Кашириных нет. Подсказали, что есть где-то на Сверловском пр-те в районе троллейбусного депо. Стоимость балансировки кардана там, с их слов, около 2 т.р.
на след.неделя,попробую сам поменяю крестовины,покатаюсь и дальше видно будет
Cergo174
« Ответ #22 : 08 02 2015, 18:35:35 »
Привет всем мужики. Сего поменял сам кардан вал крестовины. Проблемы уже решена,вибрация пропало совсем,тише стал. Причина понял,предыдущий хозяин,не знаю что они делал,короче они собрали совсем не правильно и перепутали все не по метками.
Cergo174
« Ответ #23 : 08 02 2015, 18:38:41 »
Спасибо всем,кто мне поддерживали и подсказали  icon_friends
