Автор Тема: Запах бензина  (Прочитано 6499 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
Запах бензина
« : 01 02 2015, 15:30:36 »
Всем привет и вопрос.Недавно появился ощутимый запах бензина,но не в салоне,а если стоишь около заднего бампера.Умом понимаю,что надо проверять трубы и патрубки от горловины до бака.Но может Ещё что то быть?Кто сталкивался,поделитесь опытом.Как то пытался защиту бака снять,но болты только ломаются - греть боязно.А каждый потом резьбу нарезать по новой...
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Запах бензина
« Ответ #1 : 01 02 2015, 15:44:59 »
Это все Московские коктейли - смотри трубки топливные .
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Запах бензина
« Ответ #2 : 01 02 2015, 16:24:43 »
загляни под машину,посмотри есть ли запотевшие места,а потом уже решай что делать.как ни крути у наших машин года.надо делать
Практика — критерий истины.
Александр_56
Re: Запах бензина
« Ответ #3 : 01 02 2015, 18:55:36 »
Когда машина стоит в теплом боксе на полу пятен нет никаких.,а потение - как то пока лазить смотреть затруднительно.Думаю,патрубки от горловины послабли или хомуты отгнили.
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
Re: Запах бензина
« Ответ #4 : 01 02 2015, 19:20:02 »
У меня сгнила горловина заливная. Тоже был запах бензина, когда стоишь позади авто. Обнаружил случайно, парковался и правой стороной заехал на бордюр. Выхожу из авто , а по заднему левому брызговику ручеёк бежит. Там из под заднего колеса летит вся дрянь на заливную горловину. Да, бак только был залит полный. Менял только горловину и хомуты новые поставил, резиновый патрубок оставил старый. Там чтоб добраться только надо колесо и подобие подкрылка снять. Если бы у тебя сгнили трубки топливной магистрали расход был-бы большой очень, да и там всё таки давление в них заметил бы по любому.
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Димастый444
Re: Запах бензина
« Ответ #5 : 01 02 2015, 19:22:08 »
Хомуты старые кстати были в очень хорошем состоянии, без ржавчины.
Александр_56
Re: Запах бензина
« Ответ #6 : 02 02 2015, 00:21:43 »
Осенью снимал этот защитный пластик в арке,( правда отгнил один кроншейн,к которому пистоном пластик  крепится -надо бы что то придумывать,чтоб не болтался и грязи меньше лететь туда будет ) там обнаружил небольшое прогнившее место на внутренней части крыла.Залепил эпоксидкой  с тканью и заодно почистил,как смог подлезть, трубки от горловины и запрыскал  антикором  из балончика.Сегодня принюхивался, вроде меньше запах.Но в баке чуть больше четверти.А вчера на рыбалке воняло при 70-ти литрах..Анафема какая то.
Александр_56
Re: Запах бензина
« Ответ #7 : 12 02 2015, 14:28:11 »
Залезал снизу,не понять-от погоды всё мокрое,но вроде не бензин.Трубки от бака и до мотора сухие,а расход стал, по моему,больше...Ну если бы утечка была,где то должно быть видно.Выдыхаться не должно столько?А антикором не могло разъесть резинки,трубки или если клапан на пробке бака чудит-может вонять?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Запах бензина
« Ответ #8 : 13 02 2015, 03:19:19 »
На предыдущей машине трубка подачи трескалась, бензин брызгал когда бензонасос работать начинал.
Бензинки они такие  icon_crazy2
Александр_56
Re: Запах бензина
« Ответ #9 : 13 02 2015, 12:55:10 »
Да,блин,сегодня как ищейка  вокруг обнюхивал, вроде не пахнет.Но опять же сейчас пол бака горючки.Всё таки скорее всего думаю,что беда где то в верхнем горизонте бака или в горловине  от бака до крышки.На схеме в мурзилке стоит прокладка овальная между баком и фланцем с заливным и ещё каким то шлангом.По симптомам похоже.Ведь если бы вонь была постоянной,то и утечка могла бы быть,где угодно.А здесь пахнет только,когда больше полбака - значит только где то вверху.Но по погоде сырость и не пойму,где вода или бензин,а запах уже мерещится...
А к этому фланцу, наверно и не подлезть,чтобы снять -бак чтоли опускать?Все болты ржавые и скорее отломаются ,чем открутятся!
