Появился звук из моторного отсека
Автор Тема: Появился звук из моторного отсека  (Прочитано 24641 раз)
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
Re: Появился звук из маторного отсека
« Ответ #10 : 04 02 2015, 15:30:23 »
Я уже звук на диктафон записал. Во вложении
Странный звук, как будто вентилятор цепляет за что-то. Чем гадать, не проще к нормальному мастеру подъехать, послушать?
Похоже на звук вентилятора. А не турбина ли случайно такой звук издает. Вполне может быть.
« Ответ #11 : 04 02 2015, 15:42:08 »
На 1GR нет турбины. :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #12 : 04 02 2015, 16:50:05 »
Вот и я задумался , от куда там турбина !!
А вот привод кондиционера так легко
Ross
  • 150, 4.0
« Ответ #13 : 15 06 2016, 09:20:07 »
Добрый день .  В последнее время появился звук из двигателя причем начинает от 1600 оборотов и вверх (жужащий) . Загонял машину к официалам пол дня над ней колдовали и в итоге сказали что звук идет с передней части двигателя вскрытие покажет в итоге доверия они не вызвали а сложилось такое ощущение что разводят на деньги потому что даже не заметили что помпа подкапывает. Заехал к другу на сервис рассказал что мне сказали оффы. мне было наглядно показано что находится в передней части двигателя это 3 цепи натяжители ( не уточнил у меня Лк 4 л бензин с пробегом 120 т.км )  Друг мне сказал что могли растянутся  цепи и заметил что с помпы подкапывает . Итог  поменял помпу цепи натяжители . Звук остался ! Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.         С уважением Антон.
Кстати, так чем история закончилась? У меня похожий звук появился. Поменял все ролики под ремнем, звук остался. Вроде бы идет от верхней части двигателя, по сути там и жужжать-то нечему :(
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Появился звук из моторного отсека
« Ответ #14 : 16 06 2016, 06:32:43 »
Скинуть ремень и завести, таким образом исключится все навесное.
Если звук пропадет - то навесное (генератор, кондей, помпа, ГУР, ролики).
Tank 500 3.0 V6 Premium
SergeyM
« Ответ #15 : 24 07 2016, 12:24:37 »
Всем привет! У меня право 150 2011г.в., бензин, 4 литра. Пробег 40000км. Звук точно такой же, как бы жужжащий. Снимал ремень, заводил.... Звук не пропал, значит навесное (Кондей, Гена, гур....) непричем. Прошу помощи, может кто сталкивался.... Что это ? Живу в Новом Уренгое
SergeyM
« Ответ #16 : 25 07 2016, 20:24:59 »
Люди! Помогите, пожалуйста! Что это за поломка такая, что делать?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #17 : 25 07 2016, 20:51:21 »
Попробуй разьемы на вентиляторы отключить.
SergeyM
« Ответ #18 : 26 07 2016, 20:33:22 »
У меня вентилятор на вискомуфте. Я ремень полностью скидывал... Звук все равно есть, когда обороты двигателя поднимаешь, причём во всем диапазоне оборотов, кроме холостых. Диагностику делал - никаких ошибок нет
SergeyM
« Ответ #19 : 26 07 2016, 20:36:15 »
О каких разъёмах Вы говорите? Можно поточнее, пожалуйста? Или может быть фото выложите?..Можно также в Вайбер или ватсап (восемь9088541302).
