Появился звук из моторного отсека
Автор Тема: Появился звук из моторного отсека  (Прочитано 24642 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Появился звук из моторного отсека
« Ответ #20 : 27 07 2016, 13:35:39 »
Люди! Помогите, пожалуйста! Что это за поломка такая, что делать?
Попробуй разьемы на вентиляторы отключить.
У меня вентилятор на вискомуфте. Я ремень полностью скидывал... Звук все равно есть, когда обороты двигателя поднимаешь, причём во всем диапазоне оборотов, кроме холостых. Диагностику делал - никаких ошибок нет
У тебя вроде должно быть два вентилятора, как и на дизеле, второй за решеткой радиатора находится и работает от электромотора. Его можно увидеть, если спереди заглянуть за решетку.Теоретически он тоже может издавать посторонние звуки. Про него я речь и веду.
SergeyM
« Ответ #21 : 27 07 2016, 19:19:25 »
Посмотрел ещё раз- нету больше вентилятора. Только один, на вискомуфте. Я вот думаю, может помпа?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #22 : 27 07 2016, 20:45:24 »
На схеме в каталоге второй вентилятор есть на 1gr. Послушал звук еще раз, ну очень похож на то, что цепь ГРМ. А помпа ведь приводится в движение ремнем или нет? ты же ремень снимал, звук оставался?
SergeyM
« Ответ #23 : 28 07 2016, 11:47:55 »
SergeyM,
Да, без ремня звук остался(( еде раз перепроверю по поводу второго вентилятора. Может где-то запрятали...
SergeyM
« Ответ #24 : 28 07 2016, 11:49:04 »
Точно не знаю, но мне кажется, что помпа приводится в движение цепью
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #25 : 28 07 2016, 12:03:04 »
гугл, экзист и вобще интернет тебе в помощь.
Иная простота хуже воровства
SergeyM
« Ответ #26 : 28 07 2016, 20:28:07 »
вентилятор-один. Помпа работает от цепи.
Жаль, что Anton 01 куда-то пропал. У него звук точно такой же, как и у меня. Только пробег в три раза больше
SergeyM
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #28 : 28 07 2016, 21:13:57 »
Да ладно  :o :o :o
Ремень там приводной, все навесное крутит, включая помпу.
Цепь только на приводе ГРМ.
SergeyM
« Ответ #29 : 30 07 2016, 23:51:14 »
Люди, в чем причина звука может быть ещё? Может кто в другой теме читал?  Помогите советом, пожалуйста, поделитесь своими наработками по этому вопросу! Очень прошу!! Я был в нескольких сервисах, в том числе у диллера... Все разводят руками. Спасибо!
С уважением, Сергей. smmanuylov@me.com, 8908854130два
