Автор Тема: Появился звук из моторного отсека  (Прочитано 24488 раз)
kazap78
    • LC 150
Re: Появился звук из моторного отсека
« Ответ #60 : 18 11 2023, 19:46:29 »
Народ подскажите! Тоже есть звук под капотом (жужжащий-шуршащий), но появляется только когда поставить на "D", (т.е. под напругой жужжит-шуршит), на "P-N" все тихо, ничего не жужжит. Грешу на ролики.
Я долго искал. Проявляется в пробках при остановках. Оказалось пластиковые крепления трубок антифриза печки трутся о кронштейн на котором они закреплены. Зафиксировал и все прошло
utya
« Ответ #61 : 01 07 2024, 19:04:41 »
Anton 01, салам брат вы решили шум маторе
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #62 : 02 07 2024, 14:15:59 »
Добрый день коллеги. В пятницу был на ТО 160 000, меняли масло в двигателе, антифриз и многое другое. После замены антифриза завели двигатель и с помощью высокотехнологичного костыля установили обороты двигателя на 3000. Ждали прогрева, открытия термостата, дабы выгнать воздушную пробку. Длилось это около 10 мин. Все благополучно завершилось и я уехал. А уже начиная с субботы появился странный гул или вой, трудно описать. Появляется только когда поддаешь газу. До 1500-2000 его нет. От прогретости не зависит. На что может быть похоже, я имею ввиду узел. Да, и звук есть когда просто стоишь и газуешь
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
« Ответ #63 : 02 07 2024, 16:23:04 »
Какой антифриз залили, сколько слилось и сколько залилось?
Капот открыть и послушать источник звука.
Shilka
« Ответ #64 : 02 07 2024, 17:07:28 »
Антифриз залили розовый, MANNOL MN40125. Слили порядка 7 литров, соответственно столько же и залили. А это "Капот открыть и послушать источник звука" просто улыбнуло. Там нет четкого механического звука или свиста, на больших оборотах гул. Может защиту криво поставили и чего то касается?
Shilka
« Ответ #65 : 02 07 2024, 17:46:49 »
Вношу коррективу: звук появляется только после полного прогрева, стрелка смотрит вертикально вниз, с учетом нынешней температуры в Москве.
« Ответ #66 : 02 07 2024, 18:23:42 »
Странно, что так мало слилось.
Если есть звук, то и примерно его источник определить можно, если не из под капота, так снизу. Один газует, другой слушает, трогает защиты, трубки и тд. Это и называется диагностика.)))
Если не искать, то и не найдешь. А нам через экран тем более не понять, откуда он идет. ;D
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #67 : 03 07 2024, 13:54:07 »
Ант А это "Капот открыть и послушать источник звука" просто улыбнуло.
Точно так же улыбнуло: -"Че то гудит, подскажите че"
Иная простота хуже воровства
Fastor
« Ответ #68 : 03 07 2024, 16:36:28 »
Проблема звуков -очень интересная тема.
У меня на ходу когда газую тоже сверчек где то свиристит, думал что это цепь на запаске блямкает.
Пока не понял. Дез газульки и на нейтралке нет.
Shilka
« Ответ #69 : 04 07 2024, 08:29:12 »
Ну что сказать на это, название темы читали? Там как раз про это, про различные звуки из под капота, это не техническая тема типа: замены амортизатора или рычага подвески. Это тема чисто о субъективных ощущениях, которые вдруг возникают при вождении авто.
