Автор Тема: Подклинивает руль. С чего начать?  (Прочитано 2962 раз)
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Всем привет! С первых чисел января началась такая хрень, руль проворачиваешь, а он как пудто подзаедает, подклинивает, что в одну сторону, что в другую. Ощущение как будто где то крякнула крестовина на рулевой. Но сегодня стало понятно что не похоже на крестовину. В полный проворот руля подклинивает несколько раз, как будто на некоторое время гидрач отключается на определенном промежутке. Причем каждый день по разному, то подклинивает, то нет. От погоды не зависит, то в мороз, то в плюсовую температуру.
Вопрос, коллеги! С чего начинать искать проблему? Куда лезть и к чему быть готовым??
Заранее благодарен. К выходным надеюсь получить исчерпывающие ответы и ссылки на темы. Сам ничего подходящего не нашёл.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: Подклинивает руль. С чего начать?
« Ответ #1 : 04 02 2015, 07:08:57 »
Сначало залей ВДшкой крестовины и попробуй разработать.
Скорей всего они. Насос или качает или нет.
Здесь все описано. Ищи.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #2 : 04 02 2015, 08:25:47 »
Чаще так проявляется нижняя крестовина, та что перед рейкой
С Уважением, Валерий...
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
« Ответ #3 : 05 02 2015, 00:49:57 »
Уточнения.
Подклинивает не постоянно, то клинит, то нет.
И если пару недель назад только при начале поворота руля, то теперь в полный круг несколько раз.
AKADEMIK 35
« Ответ #4 : 05 02 2015, 00:55:38 »
Уточнения.
Дальше будет хуже. крестовинки меняй или вал рулевой в сборе.
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
« Ответ #5 : 05 02 2015, 02:51:15 »
Нашёл тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5024.new#new
Там всё подробно про крестовины.
Уже заказал. Буду менять. Надеюсь что она, нижняя крестовина, что под капотом.
Заменю отпишусь.
Всем спасибо!
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
« Ответ #6 : 08 02 2015, 13:04:53 »
Всем привет!
Сегодня заменили крестовину, времени ушло 1,5 часа, дело было в ней.
Выехал из гаража и поехал....
Как только скорость превысила 20км\ч сработала VSC при этом загорелась лампочка неисправности подушки. :o
Вернулся в гараж и стал думать.
Единственной причиной моглы быть, то, что я крутил, от нехрен делать руль.
Затем всё собрали выехал, повернул и оборвал шлейф.
Короче, нажил сам себе геморроя.
Сняли вал, покрутил руль, нашли середину, поставили на место. Выехал, система VSC перестала срабатывать, а вот лампочка подушки осталась.
Щас всё тут перешарил, тему по замене шлейфа, по его снятию и установке не нашёл.
Капец, ремонтируя одно, поломал другое!! :-[
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
« Ответ #7 : 08 02 2015, 13:06:57 »
Вот здесь тоже у клубня такая проблема была, больше ничего не нашёл.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=67358.60
