Автор Тема: Защита от ретрансляции штатного ключа  (Прочитано 4578 раз)
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
Добрый день. Дано: ТЛК 200 2010 г с кнопкой старт стоп и сигнализация с диалоговым кодом. Хочется защититься от ретрансляции штатного ключа. На данный момент штатный ключ открывает центр замок но с сигнализации не снимает. Штатный ключ использую только для запуска двигателя.
Вопрос: как сделать так чтобы даже если ключ скопируют он не открывал дверей. Возможно ли отключить приемник ключа для управления центр замком совсем? И пользоваться только брелком сигналки. Чем это чревато? И есть ли еще варианты?
Серрёга
    • Volvo
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87018.msg4716591#msg4716591
Почитай про отключение кейлесс
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
ну вообще на будущее нужно ставить slave сигналку и все, при запросе со штатного ключа (или при открытии с ручки двери) на открытие, сига сначала опрашивает есть ли в ближайшей зоне брелок о сигналки и если есть - разрешает открыть замки.
Также есть в обычных CAN сигнализациях опция, которая запрещает открывать замки при включенной "охране", почитайте инструкцию к сигнализации.
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
Slave режим я как понимаю это ерунда. Все ее действия сводятся к тому чтобы при нажатии на штатный ключ она так же снимает с сигналки. Вообщем я разобрался с этим делом. Напишу тут может кому поможет. Под рулевой колонкой есть блок сертификации ключей. У него сорококонтактная фишка. Нужно разорвать 38 пин через доп канал чтобы при постановке на охрану он отрубался. Это отключает приемник штатных ключей в режиме охраны сигналкой. То есть если вы своей сиге доверяете больше чем штатной тойоте то этот вариант для вас.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Разрывать необязательно. Вернее лучше не разрывать, а шунтировать. Причём цифровой или радиоблокировкой, а блок сертификации закрыть сейфом на срывных болтах. Тогда действительно блокировку не снять....
Давно уж тут объяснялось (способ №3):
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133352.msg3915915#msg3915915
А разрыв ваш найдут и соединят.....
Илья Ефимыч
нет, при установке слейв сиги, штатным ключем не откроешь, если в радиусе нет брелока сигналки, вроде ж все понятно написал. производители сигналок тоже не идиоты.
