Автор Тема: плохо переключаются передачи  (Прочитано 1831 раз)
danilacrimea
  • Crimea-KRD
появилась проблема с переключением передач...при заглушеном двиг. нормально переключаются. при заведенном плохо. но если несколько раз на сцепление нажать = сильно легче втыкаются...
куда копать? думаю сначала жидкость заменить с прокачкой...потом разбираться с гидравликой. очень надеюсь что не коробка.
кстати может в Краснодаре кого посоветуете (сейчас тут)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: плохо переключаются передачи
« Ответ #1 : 07 02 2015, 14:27:28 »
Скорее всего плохо работает сцепление. Либо гидравлика либо корзина с диском.
« Ответ #2 : 07 02 2015, 15:50:48 »
О, да! Проблема со сцеплением!
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #3 : 07 02 2015, 17:55:36 »
ну понятно что со сцеплением...не хочется менять корзину, диск,  выжимной если проблема не там.
« Ответ #4 : 07 02 2015, 19:43:00 »
Она там.
Cergo174
    • TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г
« Ответ #5 : 07 02 2015, 20:01:49 »
Диск сцепления,и проверь рабочий цилиндр. Однажды у меня была проблема Патриот,стал туго нажимать сцепления и передачи трудно ловить. Думал сцепления пора менять,разобрал оказалось все нормально,проверил рабочий цилиндр,там было пружина сломано плунжер. Поменял новый и проблемы ушла.
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #6 : 01 04 2015, 17:49:05 »
Забыл отписаться о решении проблемы...
было разболтано крепление педали сцепления :) был просто недовыжим :)
спасибо всем откликнувшимся!
