Автор Тема: Мужики!!!! как снять прикуриватель на 150-ом?  (Прочитано 10380 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Всем привет! как снять прикуриватель?
помогите пожалуйста... .... (предадохранитель цел..., говорят Г образный предохранитель на прикуривателе перегорел, а этот предохранитель с обратной стороны прикуривателя).
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=137784.0;attach=170639;image
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Вася Рогов, привет Олег :) icon_friends
Судя по ТехДок , нужно весь центральный туннель разобрать , что бы до нее добраться .....
Вася Рогов
Привет Игорь!  icon_friends
ok сделал!!! ура!!
всё оказалось гораздо проще....
1. Включая видеорегистратор, перегорал предохранитель в машине или в вилке шнура...
2. Спалил три предохранителя (от прикуривателя) в машине и два предохранителя (в вилке шнура).
 ;) как оказалось... шнур от видеорегистратора где-то замыкает (поэтому поочерёдно палил предохранители (поочерёдно) в машине/в вилке шнура. ....
3. заменил предохранитель, включил насос в прикуриваетль -  всё работает!!
p|s шнур от видеорегистратора замыкал...
ещё раз спасибо....
olegg
    • LC PRADO ТDI
Привет теска!  icon_friends
Я разбирал туннель если что обращайся, расскажу, кстати и ручник подтянуть, тоже туннель снимать надо.
Рожденный в СССР!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
;) я все плавкие предохранители на Паджерике попалил компрессором !
Они хоррактерно щёлкают , когда сгорают !!
Кстати у нас на Прадиках прикуривателей НЕТ ! Это просто розетки ,
Так что будьте уверены , они на это на расчитаны
Вася Рогов, подключи регик к плафону, он еще не раз тебе спалит преды в розетке. У них слабое место, это контакты в предохранителе на блоке питания, при нажатии на контакт с пружинкой, пред коротит, так как там тонкая пластиковая защита внутри часто отламывается со временем. Я на прошлом авто так проводку розетки спалил. Пред сплавился, но не вырубил сеть, и начала тлеть проводка.
Вася Рогов
привет!... icon_friends
а пояснить можешь ... к какому плафону?...
игорь500
  • Тойотавод
А если на регистраторе 5 вольт, куда подключить?Плафон то на 12 вольт
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
Где-то здесь была тема, там и подсмотрел. Если регистратор на 5 вольт, то у тебя к нему есть блок питания в розетку на 12 вольт. Как и в моем случае, я разобрал блок, вывел от него два провода + и -. И все это добро разместил внутри плафона, там места много, даже очень.
Коротко, снять плафон, в нем фишка, в ней зеленый провод в середине разъема, это +. Минус прикрутил болт на 6 к металлическому основанию под плафоном, там даже резьба есть, или Белый с черной полоской – масса. Питание появляется после включения зажигания.
Снять плафон просто, пальцами подхватить край  корпуса плафона со стороны лобового и уверенно дернуть вниз! :)
Фото с темы чужие. Спасибо автору.
Сам плафон
