Автор Тема: Датчик света. Работа?  (Прочитано 6032 раз)
shanay
    • LC 150 3Л дорестайл
« : 10 02 2015, 09:25:02 »
Всем привет.
Не могу понять работу датчика света. Включил его на самый минимум. В некоторых случаях, если я днем завожу машину - фары всё равно включаются (переключатель фар в положении авто). Стоит мне переключить из положения авто к откл. и обратно фары выключаются.
И ещё. День, положение переключателя - авто, но фары включены. Заезжаю в тунель, фары продолжают гореть (ок) срабатывает датчик и переключается приборная панель в ночной режим. При выезде из тунеля приборка переключается, а фары продолжают гореть. Из этого могу сделать вывод, что датчик отрабатывает правильно, но вот фары не всегда отрабатывают.
У всех так?
Re: Датчик света. Работа?
« Ответ #1 : 10 02 2015, 11:42:05 »
В проводке что-то делал, ДХО ставил? Каким образом реализованны у тебя ДХО?
shanay
« Ответ #2 : 10 02 2015, 12:26:55 »
Да ДХО ставил у одного из партнеров клуба. Плюс-зажигание брали слева из салона, по остальным не вникал. Может быть связано?
« Ответ #3 : 10 02 2015, 13:14:13 »
Это так, все может быть. Кто-то мешает датчику света, раз он глючит.
shanay
« Ответ #4 : 10 02 2015, 13:42:47 »
Так датчик не глючит, если приборка правильно отрабатывает. Головной свет неправильно отрабатывает.
Я думал у вас конкретный случай был с решением(
« Ответ #5 : 10 02 2015, 13:48:07 »
Случаев много, при не некорректном вмешательстве в злектрику авто, что-нибудь начинает не так работать. Когда заметил этот глюк, чтоперед этим делал в авто?
shanay
« Ответ #6 : 10 02 2015, 14:32:42 »
К сожалению, до установки ДХО всегда включал свет вручную. После того как поставил, ДХО решил включить автомат и понял, что как-то не очень.
« Ответ #7 : 10 02 2015, 14:43:00 »
Как вариант, отключит ДХО и проверить.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #8 : 10 02 2015, 15:39:34 »
Я бы тоже с этого начал
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
shanay
« Ответ #9 : 20 02 2015, 07:54:28 »
Ближе к теплу так и сделаю. Но возможно все правильно работает.
Приборка притухает и фары включаются одновременно при въезде в туннель или сначала приборка и через несколько секунд фары?
