Автор Тема: Кардан?  (Прочитано 75501 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Кардан?
« Ответ #20 : 11 05 2015, 21:03:14 »
Пинки вопрос коробки. Кардан не может пинаться только на одной или двух передачах. Он или пинается постоянно или не пинается совсем.
Abramovsey
Re: Кардан?
« Ответ #21 : 29 10 2015, 16:45:44 »
В другой раз советую съездить в КарданГарант, если тебе до Химок не далеко. Они при тебе делают диагностику и показывают в чем проблема. Мне сальники заменили. С валом к ним только ездил, хоть они и неофициалы.
есть телефон - 79262256565 запиши, если надо будет.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Кардан?
« Ответ #22 : 07 11 2015, 12:46:14 »
у меня сотка пинается уже 4 года, не прогрессирует, шприцевание не помогает. Долго изучал проблему, кто что говорит, однозначного ответа что нужно заменить чтобы не пиналось нет, забил. Пинается только при старте, после торможения как бы в натяг. Как буд-то задняя ось сначала догоняет переднюю, а потом распускается этот зазор где-то...
На 200 как только появляется маленький пинок, сразу еду шприцевать и проблем нет никаких.
A.LEX
    • TLC200
Re: Кардан?
« Ответ #23 : 08 11 2015, 06:19:36 »
Пинается сволочь. Причем как то не одинаково, в схожих режимах то так то этак. Как написал Илья Ефимыч, Пинается только при старте, после торможения как бы в натяг именно так.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Кардан?
« Ответ #24 : 10 11 2015, 17:33:58 »
Я как-то видел бюллетень, о том что если пинается коробка на 1-2 передачах, меняется одна деталька в коробке. Давно это было, примерно года 1.5 назад.
Илья Ефимыч
Re: Кардан?
« Ответ #25 : 10 11 2015, 23:38:29 »
Коробка по другому пинается. У меня очень редко проявляется, но обычно если едешь в небольшую горку с ускорением, потом потихоньку сбрасываешь газ и резко нажимаешь его, коробка начинает думать что ей делать и какую передачу выбрать и такое ощущение что сначала выбирает одну и тут же другую от чего происходит удар с толчком. Мое мнение это чисто программная ошибка. И никакое шприцевание от этого естественно спасти не может никак.
А кардан (или что там еще) пинается по другому совершенно.
777zlo
    • LC200
Re: Кардан?
« Ответ #26 : 18 01 2017, 18:15:20 »
на новом тоже самое с 3000....
Ros
Re: Кардан?
« Ответ #27 : 18 01 2017, 22:58:41 »
у меня кардан начинает пинаться только когда смазка заканчивается, примерно раз в 10 тык, шприцуешь и забываешь, машина 10го года, стоит 37110-60B10.
В смысле заканчивается?
Илья Ефимыч
Re: Кардан?
« Ответ #28 : 23 01 2017, 14:16:04 »
ну как? вот так?)) она же постепенно выходит и разлетается.
CLON
Re: Кардан?
« Ответ #29 : 28 09 2017, 17:53:56 »
А обнуление и Обучение коробки не поможет?
