Автор Тема: Вот новость так новость! (Пандора и запуск)  (Прочитано 7175 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Вообще-то и на 150-м авто с кнопкой, для дистанционного запуска с обходом по imo/imi тоже нужно "замкнуть несколько силовых цепей"...
Да, но цепи замыкаются релюшками, управляемые ЭБУ, а команда подаётся в шину, имитируя нажатие кнопки. В системах с ключом ключ нужно повернуть, чтобы эти цепи замкнуть, либо сымитировать эти повороты системой силовых реле на входе.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Вчера переделал дистанционный запуск - выкинул iDatalink Start ib и задействовал пандоровский (3910).
Действительно работает !
И еще одной дырочкой стало меньше !
Делал все по алармтрейдовской инструкции, получилось с первого раза.
з.ы. куда бы деть idatalink...
AlexSS
Что значит "дырочкой"? Айдаталинк делает то же самое, что и Пандора - обходит иммо правильно - внутри системы, а не снаружи, как чип, лежащий в обходчике.
Куда деть? Продать на Авито за полцены, грамотно объяснив что это такое. Ну или на Авто.ру
User1667
    • TLC 200 бензин
Ну конкретно Start ib (в отличие от Start CAN) не совсем правильно, там управление не по дате, а по ГВР. Прошивку с датой для тойот-лексусов так и не сделали, вроде там аппаратное ограничение какое-то. Синиий провод на массу - и вперед...
А код внутри пандоры - это совсем другое дело ! Никаким синим проводом не достанешь.
A.LEX
    • TLC200
Ох и прикольно послушать иногда как изъясняются специалисты 8D - из всего сказанного нашел четыре понятных слова (конкретно, дело и синий провод) ;D ;D ;D
AlexSS
Start IB применяется для простых иммобилайзеров, с традиционными цепями IMO/IMI, одну из которых рвём. Нашёл - устранил.
Start CAN (равно как и Fortin EVO ALL) интегрируется более глубоко и хорошо работает в CAN-среде, если давать заводить машину именно этому модулю, а не просто обходить иммо и заводить Пандорой.
Я к тому, что конкретно для Пандоры лучше всего то, о чём тема. Для того же Автолиса вполне секретно использовать завод машины по CAN (самим обходчиком)
