Автор Тема: нет 4-й передачи 5-vz  (Прочитано 2508 раз)
Stoner
    • Prado 90 3,4
« : 13 02 2015, 14:46:07 »
 Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь? 5-vz
 нет переключения на 4-ю передачу:
 40 км- вторая, 60- 75, как жать, - третья, четвертой нет.
 ревет, на 120-и под 4000 оборотов и не переключает. Дроссель помыли, горит чек - датчик детонации, других ошибок не дает....
Re: нет 4-й передачи 5-vz
« Ответ #1 : 13 02 2015, 15:17:34 »
кнопа овердрайв не нажата?
Вообще на нажатие этой кнопки отклик какой то есть?
На панели лампочка,
обороты?
Stoner
    • Prado 90 3,4
« Ответ #2 : 13 02 2015, 16:25:21 »
   мм... лампочка на приборке загорается, отклика нет...  там на консоли две кнопки, обе на приборке загораются..
« Ответ #3 : 13 02 2015, 16:43:52 »
Кнопка не на консоли.
Кнопка на селекторе переключения передач. OD OFF
Соотвественно такой индикатор на панели должен светиться, либо нет.
Попробуй на ходу нажми.
Вдруг лампочка сгорела. и ты на 3 катаешься.
Stoner
    • Prado 90 3,4
« Ответ #4 : 15 02 2015, 13:21:40 »
 Благодарю за ответ!
 Кнопка действительно есть, при ее отжатии загорается  лампочка O/D off, при нажатии, соответственно, гаснет. Больше ничего не происходит, ни переключения на пониженную, ни увеличения оборотов. На 4-ю не переключается.
 Может ли это означать, что "залип" режим овердрайв??  И как вернуть нормальную работу???
Спасибо !-)
« Ответ #5 : 15 02 2015, 14:40:08 »
Дальше копать уже ближе к коробке надо.
Проводку, соленоид.
« Ответ #6 : 15 02 2015, 14:42:15 »
Кнопа даёт сигнал на ЭБУ и на лампочку массу.
С ЭБУ сигнал идёт на соленоиды.
ВОт тут инадо смотреть. Может фишка слетела, разбита. Провод коротнул.
 Либо от кнопы до ЭБУ недоходит.
Stoner
    • Prado 90 3,4
« Ответ #7 : 15 02 2015, 15:12:26 »
Ого... Спасибо!!
будем копать ))
« Ответ #8 : 15 02 2015, 15:15:52 »
Картинки кликабельны, скачивай, распечатывай.
« Ответ #9 : 15 02 2015, 16:38:51 »
GUSAR 58, Саня, у него
. Сначала надо избавиться от этого.
