Автор Тема: проблема с акпп  (Прочитано 2186 раз)
Easy Rider
    • TLC Prado 90
проблема с акпп
« : 14 02 2015, 17:43:59 »
проблема собственно в том, что под нагрузкой начали проскаьзывать фрикционы на задней передаче, при этом раздаётся характерный скрежет. так вот при всём при этом больше нареканий по коробке нет. так вот в чём вопрос, можно ли как нибудь малой кровью починить заднюю передачу, или всю коробку надо перебирать, или вообще не париться, а начать искать другую коробку?
Re: проблема с акпп
« Ответ #1 : 14 02 2015, 18:13:57 »
Ремонт коробаса - замен фрикционов, по прайсу гуманнее выйдет. А похоже, что кончились они.
Но тут зависит от локации.
Во Владике и коробас можно найти за эти деньги.
Жижу смотри, нюхай в коробасе.
Easy Rider
    • TLC Prado 90
Re: проблема с акпп
« Ответ #2 : 14 02 2015, 18:36:29 »
жижа свежая. в Питере предварительный ценник за ремонт сказали от 50 до 100. вот  сижу думаю. а ещё, на сколько мне известно, после ремонтов автоматы всё равно работают уже как то не так...
Re: проблема с акпп
« Ответ #3 : 14 02 2015, 18:51:58 »
Не гуманный прайс за ремонт....
Выйди на Сашу OverSi  http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=30303
Easy Rider
    • TLC Prado 90
Re: проблема с акпп
« Ответ #4 : 14 02 2015, 18:58:12 »
 он продаёт коробки?
Re: проблема с акпп
« Ответ #5 : 14 02 2015, 19:34:49 »
Он с Владивостока. Продаёт всё, что парни заказывают.
Репутация наработана годами.
Прогугли, по НИКу почитай.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: проблема с акпп
« Ответ #6 : 14 02 2015, 22:04:51 »
Посмотри в разделе купить продать запчасти клубень  коробас продает за 20 тыр.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: проблема с акпп
« Ответ #7 : 14 02 2015, 22:09:58 »
Вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150965.0 . Только одно сообщение у его , место нахождение Москва .
sokoloff44
    • Prado 95
Re: проблема с акпп
« Ответ #8 : 15 02 2015, 01:12:35 »
Только не пытайся ремонтировать . деньги выкинешь и не верь мастерам с их обещаниями и гарантиями. А скрежет не с раздатки случайно?
Easy Rider
    • TLC Prado 90
Re: проблема с акпп
« Ответ #9 : 15 02 2015, 05:02:17 »
да мне идея с ремонтом тоже не нравится, не хотят автики потом нормально работать. но и с контрактными тоже не так всё гладко, имел опыт по субару, в итоге просто машину продал, надоело в сервисе жить.
изучив конструкцию раздатки, делаю вывод, там нечему издавать такой звук.
