Автор Тема: Проблема с АКПП  (Прочитано 3667 раз)
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Проблема с АКПП
« : 16 02 2015, 14:34:13 »
Ситуация вот такая: завожу утром авто. при включении режимов D или R  ничего не происходит. Если поставить в положение D  и ждать около 20-30 секунд то такое ощущение что постепенно нагнетается давление и машина начинает ехать, но как то странно (как будто сцепление пробуксовывает) если добавить газку, то скорость не увеличивается. В положении R всё ещё печальнее, не 20-30 сек а почти минуту надо ждать что бы машина тронулась. После того как проехал где то 1-2 км всё становится нормальным и коробка работает как должна. Жижа меняна недавно 10 000 назад. пробег авто 440 000 км. При замене цвет и запах жижи были нормальными.
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #1 : 16 02 2015, 14:39:32 »
Уровень жижи проверял?
rustema19
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #2 : 16 02 2015, 14:45:23 »
уровень в норме
Томат
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #3 : 16 02 2015, 14:51:10 »
rustema19, может жижу залил более современную?
rustema19
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #4 : 16 02 2015, 18:25:19 »
да нет, обыкновенная
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #5 : 16 02 2015, 19:40:08 »
смотри жижу,если мне не изменяет память фильтр тоже меняется :-[ было у меня такое на монтерике в мороз.коробка в отличии от двигателя греется минут на 20 дольше чем двигатель
Практика — критерий истины.
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #6 : 16 02 2015, 21:09:44 »
фильтр не причём, он у нас не полноценный, так, "ситечко" для заварки. Посоветую такие вопросы задавать профессионалам, ну или хотя бы тем кто себя таковыми считает. Найди конторки по акпп с хорошей родословной, не важно где, позвони, скажи что готов привезти коробку  в ремонт и спроси на что похоже, 3-5 обзвонишь и поймёшь точно.( Из опыта). А вообще странно, до 10 тыщ после замены прошла, обычно раньше умирает 8)
всем бобра!
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #7 : 16 02 2015, 21:29:35 »
насос, бублик, соленойд ,.. фрикционы так не дохнут
sergio L
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #8 : 17 02 2015, 05:15:10 »
утро вечера мудренее,опиши подробно как она работает,пинается или нет и т.д..у меня на бусе клапан западал,мастера 2 года делали 14 пакетов спалили,итог-сейчас мешалка 8D.так и у тебя с коробкой,может у тебя супорт подклинивает,может(если есть)мозги ее,в виде шариков пружинок.
rustema19
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #9 : 30 03 2015, 08:09:16 »
может попробовать туда химии какой плеснуть? типа ремет?
