Автор Тема: Подтекание масла при заводе в мороз  (Прочитано 4632 раз)
Barmaleikin71
    • LCPrado120,4.0
Всем ДВС- такая проблема,при снижении температуры окр среды от -5 при старте мотора несколько секунд 3-5с начинает давить масло в отливку масляного фильтра  около 50-100 гр. Одна из версий забит сапун или быстро замерзает конденсат в нем на морозе? Подскажите может это болезнь такая?, уже третья зима и всё повторяется, был RX300-там давило через свечные колодцы?
Дело было не в бобине - долбо...б сидел в кабине))))
Фильтр поменяй.
Без буковок, чтобы номер был. Только цифры.
Barmaleikin71
    • LCPrado120,4.0
Попробую, а какой фирмы? я всё время тойотовский беру с надписью тойота и цифрами
Я ж  говорю, Тойотовский, только чтобы номер был одни цифры. Без букв.
МАНН хорошие фильтра. Жёлто - зелёная упаковка
777 ™
  • Местный домовой.
как раз наоборот! скорее цифровой что стоит у вас на авто китайское палево, не вы один такой ! буквенный оригинал прекрасно работает и дешевле на треть!
какой поставить другой? зайдите в тему база знаний там можно прочитать тему про замену оригиналу и про ваш паленый фильтр тоже есть тема! удачи!
писи Ман так се фил ничего особенного имхо! )
Barmaleikin71
    • LCPrado120,4.0
несколько лет уже  покупаю фильтра в м\н"Лексус"?-ладно попробую где нить в другом месте жёлто -зел коробочку найти
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Так же было, фильтр подтянули.
СtaC
  • мечты сбываются!!!
    • PRADO 120
Такая же хрень была! Поменяй фильтр!!! Или зажми посильней!! Лучше, поменяй!
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
С буквенным такая же ерунда...  бывает такое, что в мороз не держит резинка и давит масло, случаи не единичные к сожалению, и описаны на форуме неоднократно. Затягивать фильтр сильнее смысла нет, это не поможет, проверено на личном опыте. Решение проблемы в установке качественного неоригинала (VIC, Mahle, Purflux - дело вкуса), или игра в угадайки с оригиналом...
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Фильтр паленый сто пудов. Было у меня такое, и подтягивал и другой ставил. Купил нормальный, не давит.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
