Автор Тема: Подклинивает руль, крутится рывками (ГУР?)  (Прочитано 27162 раз)
extrimall
Сталкивался с этой проблемой, поменял крестовину нижнюю рулевого вала, за работу отдал 2 рубля, крестовина стоила рублей 300р.
shev163
  • 120 Прадик 2.7 2006год
Фигня все это крестовины,присоединяюсь на счет Фебеста, полное ГГГГГГ,у меня заводскую разбило, я поменял на фебест, делали друзья в СТО,выехал ничего не било по началу,через неделю,начало закусывать руль при повороте направо,и снова стук на ряби ,поехал еще раз поменял крестовину,стоял блюдил за работниками,поставили без нарекания,и снова такая же история в течении месяца,только терь при повороте руля на права кусало,сейчас купил целиком карданчик, и все ок.
Sparco095
  • Старший Сержант
    • Прадо 120
Прошу прощения, забыл отчитаться;)
Да, дело было в крестовины!!! Поменяли, проблема ушла!!! Всем спасибо!
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Ну, х.з.... Себе сам менял то ли весной, то ли летом... Тыщ 20-30 уже накатал... Проблем нет... Может дело не в крестовине? Может дело в руках???
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Febest  AS-1639  Крестовина вала рулевого механизма     312,94р.
Еще от ВАЗ 10ой модели подходит как родная
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
TOYO ST-1640 крестовина вала карданного, я такую ставил на самый нижний кардан , пять месяцев назад , на данный момент все отлично
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Они помирают от попадающей в них воды.
Свои два года назад замазал целиком графиткой. Залепил их шпателем с запасом. Пока живы.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
ПолСотый
такая же фигня)))))
Driller
    • TLC Pradо-120,4.0
Была такая проблемка описанная выше. Руль крутился рывами. После поворота сам не возвращался. Сегодня поменял рулевой кардан нижний. Там на нём и находиться эта крестовина с подшипниками. Поставили новый оригинал 12 тыр. Руль стал просто сказка. Тьфу три раза.
Driller
    • TLC Pradо-120,4.0
вот такой он был
