Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605139 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #1150 : 27 02 2016, 20:01:03 »
А я так и не нашёл провод к усилителю антенны, тоже взял асс красный и подцепил к антенному
а я подцепил к черному и забыл как тут писали вытащить его питание фишку... получилось так что плюс постоянный стал, и гу не выключалось поворотом ключа. Снял дефлектор и отрезал. Осталось Асс привязан к антенне, а старое питание отрезано.
Android77, толи мне кажется, толи уже паранойя, что щас не только при включении мотора звук пропадает на 40 секунд, но и пропадает звук, когда просто включаешь ГУ, без включения мотора -(то есть просто повернул ключ до первого щелчка, он загрузился, на рабочий стол, и пауза- через 30 секунд звук возвращается только)
у тебя также? или сразу звук идет после загрузки ГУ?
ТУГРИК, нет пока не обновлял...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1151 : 27 02 2016, 20:07:42 »
Потерю спутников пока побеждаю программулиной, которая перезапускает приёмник GPS. До этого приходилось перезагружать ГУ ....
Да, всё-таки инженерная проработка железа и качество сборки у китайцев, — это что-то с чем-то...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1152 : 27 02 2016, 20:35:44 »
Я так не проверял, сел завёл, так просто не включаю гу, как нибудь проверю
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1153 : 27 02 2016, 21:11:45 »
Да я тоже не выключаю, вопрос про то как повернул ключ не заводя двигатель в первое положение, ну просто включить гу и музыку послушать- после загрузки на рабочий стол 20 секунд звука нет...
Потом медленно набирает
Мне интересно так было, или это стало после подключения провода асс на антенну..
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1154 : 27 02 2016, 22:08:50 »
да вроде так же все.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1155 : 27 02 2016, 22:11:45 »
спасибо, я тоже подумал неизачего ему измениться!
Кстати один установщик сказал что это задержка спецом сделана, иначе проц может спалится, если генератор пробьет или скачок какой.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1156 : 28 02 2016, 05:25:16 »
Что-то не верится... На случай пробоя или скачка должен срабатывать пердохранитель, и до проца эти колебания доходить не должны...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1157 : 28 02 2016, 12:19:46 »
Ну так он сказал, что попробуйте на плюс гу поставить тестер, и заводить машину, глянте что будет происходить.. От того и звук включается как только все стабилизируется.. Это чел с сайта где продается Канбас который несколькими постами выше.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1158 : 28 02 2016, 17:51:04 »
Прислал мне китаец видео инструкции обновы и сам файл обновления, не тут то было)) скинул их на внутр память, обновляться не хочет, тупо не нажимается кнопка под кнопкой MCU
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1159 : 28 02 2016, 17:53:38 »
Вот инструкция
