Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605148 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #1160 : 28 02 2016, 18:14:26 »
Вернуть уже поздно?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1161 : 28 02 2016, 21:54:27 »
Даже если продаван согласится на обмен, то пересыл за счет покупателя обойдется рублей в 7, проще обратится в редповер или карсист, чтобы за те же деньги настроили и прошили ее, как вариант...
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #1162 : 28 02 2016, 21:57:34 »
Кстати с + от АСС на усилитель антенны прием гораздо лучше, сегодня проверил, у меня возле дома всегда помехи шли, а сегодня прям нормуль... а штатного разъема на усилитель у меня нет, обыскал все... да и поставил себе наконец модульные птф Грендер, тоже протестил, огонь теперь, сори что не в тему..
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1163 : 28 02 2016, 22:08:02 »
Еще раз напишу что возрат не вариант. Есть пара проблем надо решить кто шарит пусть подскажет..
Что то програмное там с вафаем видимо он же должен обновляться! Пишет же там внизу что ему что то нехватает вот пытаюсь выяснить что надо сделать чтобы обновить..
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1164 : 29 02 2016, 09:00:38 »
Android77, да мне тоже так показалось! интересно если не было бы питания на антенну (никакого), она вообще никак не ловила бы?
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1165 : 29 02 2016, 10:52:06 »
Продавец Сказал надо обновить выслал мне по почте 2 файла и видео инструкцию.
Закинул на внутр память через флешку. Дальше все стоп, не нажимается кнопка обновления, та что ниже MCU а ниже написано что то ему не нравится..
System update
Warning: No ignition and No power off
такая вот солянка чето не хватает этой долбанной башке >:D >:D >:D
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1166 : 29 02 2016, 12:28:32 »
ребята на ПДА пишут что типо он думает что надо подключить его к сети чтобы батарейка не кончилась, так это же не планшет мать его. Как ему дать понять что батарейка с 10 таких голов размером питает ее.
MaxiMih
« Ответ #1167 : 29 02 2016, 13:19:05 »
В этот момент машина заведена, или нет?
(сдаётся мне у Тебя акб подсевший...)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1168 : 29 02 2016, 13:47:40 »
Это оно не ругается, это оно пердупрежает!!! Во время обновления зажигание автомобиля должно быть включено и не выключаться ни при каких обстоятельствах
Процитирую инструкцию от редповерофф:
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Обновление - это очень ответственный процесс!
Неправильные действия могут привести к неисправности устройства!
Пожалуйста, следуйте чётким инструкциям, приведённым ниже!
Перед самостоятельным обновлении прошивки Вам необходимо проверить:
Версию прошивки
Версию MCU
Рекомендуем записать эти данные или сделать фото.
Узнать модель радио-модуля, установленного на вашем устройстве можно нажав три раза по надписи MCU Version.
Как узнать ВЕРСИЮ ПРОШИВКИ?
зайдите в НАСТРОЙКИ > ИНФОРМАЦИЯ
Как узнать ВЕРСИЮ MCU?
зайдите в НАСТРОЙКИ > ИНФОРМАЦИЯ > ОБ УСТРОЙСТВЕ
Трижды быстрыми нажатиями тапните по версии MCU
Появится следующее окошко, из которого Вам нужно переписать
модель авто (например VW), версию MCU (например 5.3.17),
последнее значение в скобках (TEF668X)
Для обновления потребуется:
USB Flash накопитель любого объёма памяти
ВНИМАНИЕ!!! USB Flash не должна содержать никаких файлов.
Предварительно отформатируйте карту для очистки её от старой информации.
немного терпения
строгие следования инструкции по обновлению
проделать обязательные шаги точно так, как это описано ниже
Инструкция по обновлению:
ШАГ 1 (обновление прошивки)
1.Скачайте файл с прошивкой на компьютер.
2.Распакуйте архив на компьютере в любую папку.
3.Скопируйте все файлы с компьютера на USB Flash в корневую папку. На USB Flash карте не должно быть папок. Файлы должны находиться вне каких-либо папок.
4.Вставьте USB Flash в любое гнездо.
5.Выберите на магнитоле НАСТРОЙКИ > НАСТРОЙКИ АВТОМАГНИТОЛЫ > ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ.
6.Если всё было сделано правильно, то появится дополнительное окно.
7. Выберите пункт USB0 или USB1 и нажмите ОК.
8. Магнитола начнёт процесс подготовки обновления. Через несколько минут она перезагрузится и на экране будет написано зелёными буквами
"Update sStart" или "Update sXstart". Начнут появляться буквы и цифры тоже зелёным цветом. Ниже появится поле, показывающее ход обновления. Это означает что обновление началось и идёт нормально.
!!! ВАЖНО !!!
Во время обновления зажигание автомобиля должно быть включено и не выключаться ни при каких обстоятельствах. Рекомендуем завести автомобиль!
Ни в коем случае не включать заднюю передачу! Не глушить автомобиль! Не делать ничего с магнитолой!
Некоторые файлы могут обновляться довольно долго и может сложиться впечатление, что процесс обновления повис.
НИЧЕГО НЕ ПОВИСЛО! ПРОСТО ДОЖДИТЕСЬ ОКОНЧАНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ!
После заершения процесса обновления на экране появится надпись "UPDATE EEND".
Затем магнитола перезагрузится.
ШАГ 2 (обновление MCU)
1.Зайдите в НАСТРОЙКИ > НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ > ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.
2.Выберите вашу модель автомобиля внимательно просмотрев таблицу ниже. Модель выбирается с учётом радио-модуля, установленного на вашем устройстве. Если Вы записали его или сделали фото, то нужно выбрать пункт с названием модели Вашего автомобиля. Вы увидите две похожих строки. Отличие находится в конце строки, которое обозначает радио-модуль, установленный в вашем устройстве.
Таблица автомобилей и соответствующего ему пункта:
Марка и модель автомобиля
Что нужно выбрать
BMW X3 (2003-2010)
X3
Chevrolet Aveo (2012-2014)
CRUZE/EXCELLEXT/AVEO
Chevrolet Cruze (2009+)
Citroen C4 (2011+)
C4L
Citroen DS4 (2012+)
C4L
Citroen C-Elysee (2013+)
PSA301
Ford C-Max (2007-2010)
MONDEO
Ford Focus 2 (2006-2011)
MONDEO
Ford Focus 3 (2011-2014)
FOCUS
Ford Kuga II (2013+)
FOCUS
Ford Mondeo (2007+)
MONDEO
Ford S-Max (2006+)
MONDEO
Hyundai Grandeur (2011+)
AZERA
Hyunda IX35 (2009+)
IX35
Hyundai Santa Fe (2012+)
IX45/MISTRA
Honda Civic
CRV/CIVIC
Honda CR-V (2012+)
CRV/CIVIC
Honda Pilot (2006+)
CRV/CIVIC
Jeep Compass (2011+)
JEEP
Land Rover Freelander 2 (2006+)
FREELANDER
Mazda 6 (2012-2015)
CX5
Mazda CX-5 (2011-2015)
CX5
Mazda CX-7 (2009-2013)
MAZDA
Mercedes B-Class (2008-2012)
B200
Mercedes Sprinter (2009+)
B200
Mercedes Viano (2010+)
B200
Nissan Teana (2014+)
TEANA
Nissan Qashqai (2014+)
TEANA
Nissan X-Trail (2015+)
TEANA
Opel Antara (2006+)
OPEL
Opel Astra H (2004+)
OPEL
Opel Astra J (2010+)
Opel Corsa D (2006+)
OPEL
Opel Insignia (2008-2013)
Opel Meriva (2005-2010)
OPEL
Opel Vectra C (2005-2008)
OPEL
Opel Zafira B (2005+)
OPEL
Peugeot 301 (2013+)
PSA301
Peugeot 308 (2008-2014)
PSA408
Peugeot 408 (2012+)
PSA408
Peugeot 508 (2012+)
PSA508
Porsche Cayenne (2007-2010)
PORSCHE
Renault Duster (2011+)
PSA408
Renault Sandero (2014+)
PSA408
Renault Sandero Stepway (2014+)
PSA408
Skoda Octavia A7 (2013+)
GOLF7
Toyota Camry V50 (2011-2014)
CAMRY/RAV4/COROLLA/PRADO
Toyota Camry V55 (2014+)
Toyota Corolla XI (2013+)
Toyota Highlander (2014+)
Toyota Prado 150 (2009-2013)
Toyota Prado 150 (2013+)
Toyota RAV4 (2013+)
Volkswagen Golf VII (2013+)
GOLF7
Volvo S40 (2007-2012)
S40
!!! Если Вашего авто нет в списке, выбирайте пункт VW !!!
После выбора модели авто магнитола сконфигурируется и перезагрузится ещё раз.
После проделанных шагов некоторые настройки магнитолы могут сброситься. Возможно снова потребуется их перенастройка. Например эквалайзер, режим Sleep Mode, дата и время, настройки звука и некоторые другие.
Установленные приложения сохранятся!!!
Все свежие МЦУ можно залить одним файлом. Через обновление системы.
Для этого сначала необходимо узнать версию своего устройства.
ID23 или ID11
2. Взять соответсующий файл на Яндекс диске из папки вашего ID
3. Зайти в раздел обновление системы. И обновить ее.
4. После перезагрузки все новые МЦУ будут на вашем устройстве
С уважением, СЕРГЕЙ.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1169 : 29 02 2016, 15:39:34 »
Акб супер новый! плюс я написал что с заведенной машиной тоже пробовал.
ТУГРИК,
все бы ничего но на 5 пункте все заканчивается, кнопка обновления System update не реагирует и внизу подписано-
