Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605988 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #3100 : 09 05 2017, 16:06:51 »
У меня громкость и качество хорошее, я доволен, а вот фон на нуле тоже присутствует. С красным канбасом на старой магнитоле громкость на максимум пробовал не получалось поставить, хрепело все, на фантоме,  сейчас нормально.
В сообщении 3083 писал какой кан мне поставили
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
« Ответ #3101 : 09 05 2017, 16:15:04 »
я читал. пока ни чего не понятно, надо разбираться со всем по частям. А фоток нет как вам новый кан установили??
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3102 : 09 05 2017, 16:37:22 »
Нет, висит за магнитолой
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
« Ответ #3103 : 09 05 2017, 18:01:17 »
Может кто посоветует что доустановить из приложений? Камеру купил но пока не ставил, времени нет.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #3104 : 10 05 2017, 06:48:26 »
Здравствуйте. Подскажите у Вас какой штатный усилитель? Pioneer или JBL?
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3105 : 10 05 2017, 09:05:11 »
Благо прибавилось кнопок на руле, сделал одну из них Mute, для того чтобы убирать фон и звук резко например при загрузке ГУ или еще зачем чтобы не слышать этот фон, да его и не слышно на заведенном моторе при климате. Только если громкость убавлена и при неработающем двигателе, тут дело такое- если самому еле еле слышно, посторонние вообще не заметят даже если прислушиваться. Главное что канбас якобы от 150го, развернул мощность усилителя на полную дубасит, а то ездил с комплектным канбасом (без фона), играло отвратно. Еще очень важный критерий настройка эквалайзера в Повер амп.
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
« Ответ #3106 : 10 05 2017, 17:51:19 »
Думаю что пионер, но не уверен. Голова пионер.
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
« Ответ #3107 : 10 05 2017, 17:57:50 »
Звук конечно полное уг, просто жопа. Громкость то маленькая, то долбит не сильно но динамики трещат. Сильно регулировкам не поддаётся. Может кан поменять??? или вообще выкинуть штатный усь??? и поставить альтернативу??
Скачал аимп, дак он с флешки музыку не берёт, только с SD карты.
Какой плеер установить???
И надо с радио разбираться, вообще не ловит ни хрена. Что за тонкий провод, второй штатный, на радио??
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3108 : 10 05 2017, 18:08:51 »
Сфотай магнитолу, что то ты ужасные вещи говоришь.......либо установщикам руки оторвать. И не надо ничего устанавливать для лучшего звука, все нормально играет с штатных приложений....
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
« Ответ #3109 : 10 05 2017, 18:20:05 »
Да какие там установщики, я сам себе установщик. Все ставится без труда и доработок.
