Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605941 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #3130 : 29 05 2017, 19:10:50 »
Djonnius, датчики колёсные поставил? Похвастайся, как работают  :-[
С уважением, СЕРГЕЙ.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #3131 : 29 05 2017, 19:35:56 »
Саня 31, ты лучше у рэдпаверов и спроси, они ж гарантию давали, поди...
Если честно, то я ГУ кнопкой и не выключаю...
Да я то же не выключаю. Но отец иногда берёт машину и жалуется что ему музыка мешает)))
Постараюсь доехать где ставили. Спрошу у них.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #3132 : 30 05 2017, 08:02:58 »
поставил, вот фото в соседней теме
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=183195.220
так и не понял что с температурой внутри колеса. Давление контролируют как установишь в настройках. Я поставил мин 1,8 бар, начал спускать через золотник - запищала и прямоугольнок покраснел. Что бы он стал снова белым нужно колесо до 0 спустить и снова накачать. Это типа они предупреждают что если колесо подспустило, а ты его подкачал то дырка всеравно где то есть и необходимо проверить. Вот как то так.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #3133 : 30 05 2017, 08:53:55 »
 icon_friends
Eldar ZEN
  • Almaty
    • Prado 120 2003, 163л/с
« Ответ #3134 : 01 06 2017, 08:53:05 »
Поставил РедПовер 210 серии. Только не понятно по какому принцепу он включается. С кнопки выключаю, а при запуске мотора она иногда включается. Нормально это или нет. Если нет то как настроить.
у меня полностью выключается только с руля, и потом сколько бы не заводил не включится, если через сенсорную кнопку выключать, то ГУ просто в спящий режим уходит, и просыпается при заводке.
TLC 120 Turbo Diesel DIFF LOCK
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #3135 : 01 06 2017, 09:48:35 »
Точно, в спящий режим уходит при нажатии кнопки...
Eldar ZEN, а какую команду назначил на кнопку руля?
Eldar ZEN
  • Almaty
« Ответ #3136 : 01 06 2017, 20:38:25 »
У меня русифицированы все названия команд кнопок, команда - отключение (IQNavi прошивка). Если с руля отключаю, то с панели уже не включится, только с руля обратно надо включать.
Eldar ZEN
  • Almaty
« Ответ #3137 : 02 06 2017, 06:37:10 »
команда вкл/выкл в настройках кнопок руля (искать в свободных, дополнительных команд)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #3138 : 03 06 2017, 07:45:22 »
Я когда-то дочке Grand Vitara брал, там датчики стояли. Тоже часто ошибка горела на компе. Мне подсказали, что бывает, надо поставить машину под углом, пропадает. Точно. Правда, не стал поддомкрачивать, а просто заехал на высокий бордюр, потом съехал и другой стороной - ушла ошибка. И пару раз выскакивала, приходилось спускать, но не до нуля, а просто, чтоб мягкая уже резина была и заново накачивать. Это с запаской было. Там плохо было, что не указывалось, какое колесо! Приходилось гадать.  icon_crazy2
Андрей290
  • Золотая столица СИБИРИ
    • LEXUS GX 460 BRONZE
« Ответ #3139 : 05 06 2017, 09:18:44 »
Поставил себе 9 дюймов,есть вопросы по софту.
У кого что стоит, какие программы необходимы для авто?
Мой фотоальбом тут
