Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 598967 раз)
Zhmot
    • TLC Prado120
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #3870 : 17 03 2019, 16:17:40 »
Ну и ниже рекомендации проверить топливную систему и систему выпуска, а так же воздушный фильтр и подсосы воздуха. Пошел от самого простого. 1. Воздушный фильтр - нет изменений. 2. Подсос воздуха - не нашел. 3. Чистка дроссельной заслонки - Оно! Фотографии топливных коррекций не делал, но до чистки долговременная коррекция была на уровне 19.5, на одной головке и около 11 или 13 на другой,  а после чистки выровнялась на обеих головках в районе 5, что является нормой. Показательным стало то, что после чистки обороты холостого хода двигателя подскочили до 1950 об/мин (аккумулятор не снимал, мотор завелся со старыми показаниями статистики). Это ж на сколько больше бензина он лил? Снижал обороты двигатель очень медленно, помогало периодическое глушение. Каждое новое заведение мотора снижало обороты холостого хода примерно на 50-100 оборотов. Скинул клемму с аккумулятора, обнулил статистику и обороты в течение минуты стабилизировались в районе 700. Посмотрим, на сколько упадет расход.
Я это к чему? Думаю, это реальный плюс к решению о покупке устройства.
Ну и насчет топливных коррекций. Это не я такой умный. Просто после того, как увидел это предупреждение, забил в Гугле в поиск "что такое топливные коррекции". Самая первая ссылка многое разъяснила.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3871 : 17 03 2019, 19:02:25 »
Пошёл качать прогу HobDrive ;)
Smart
« Ответ #3872 : 18 03 2019, 06:25:25 »
Спешу Вас расстроить, долговременные топливные коррекции осуществляются на основании показании ряда датчиков, самыми главными из которых
являются AFs(l\r) и О2(l\r), в том числе отражает состояние не только топливных коррекции, но и состояния катлизаторов.
Если хотите почитать об этом подробно- проследуйте в тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=109497.950
Там найдете и диаграммы, и состав смеси, и все что касается обсчета.
Если кратко, то любой автомобиль - которому 15лет, имеет весьма печальные показатели ТС, в связи с тем, что окисление чувст.элементов AFS
никуда не уходит.
Вопрос этот решается дорого и долго по времени. Чисткой БДЗ тут не обойдешься.
Извините за оффтоп.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #3873 : 18 03 2019, 07:50:21 »
никуда не уходит.
Извините за оффтоп.
Ок, там много что почитать можно, спасибо. Ну оффтоп, так оффтоп. С чем тогда может быть связано повышение оборотов двигателя после чистки заслонки? А изменение кратковременных коррекций?  Логично предположить, что это именно отложения были причиной.
Smart
« Ответ #3874 : 18 03 2019, 09:44:30 »
никуда не уходит.
Извините за оффтоп.
Вы просто сбили калибровку БДЗ.(снятие фишки, попадание жидкости). Несколько часов ЭБУ будет калибровать БДЗ автоматом.
Изменение краткосрочных коррекции вытекает прямо из этого- ЭБУ пытается восстановить калибровку ТК и БДЗ.
И всего то.
Через пару дней все значения вернутся в исходные значения.
p/s небольшой налет дросселя вполне допустим, а вот угробить БДЗ - залив в него карб.клинер - проще простого.
Flocker
  • Старший Сержант
« Ответ #3875 : 18 03 2019, 19:34:05 »
Скажите, у 9" есть rca выходы на саб?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3876 : 18 03 2019, 22:33:58 »
есть. У меня сторонний саб подключён к ГУ
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3877 : 24 04 2019, 10:43:46 »
господа приветствую! кто нибудь делал чтобы камера зв включалась с кнопки? по ходу вперед? я так понял железом гу этого не добиться, надо выводить кнопку на питание, т.е. на тот провод который подключен на ЗХ? откуда брать питание? и если так то фонари ЗХ будут включаться же? или надо какое то реле
это получается с правого порога тянуть куда нибудь под руль на левый блок кнопок
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #3878 : 24 04 2019, 12:15:02 »
Была такая мысля, но провод включения тянуть придется от самой камеры. Провод питания от лампы ЗХ надо разрезать и вставить диод, а от него уже тянуть провод на включение камеры что бы при подаче напряжения лампы ЗХ не загорались. А уж откуда запитаться, дело ваше.
У меня кстати даже при выключенном ГУ когда заднюю скорость включаю камера начинает работать. ЗХ выключаю и ГУ тоже выключается.
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #3879 : 24 04 2019, 14:09:09 »
На Али есть специальные блоки для реализации включения задней и передней камер.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
