Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 598958 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #3880 : 24 04 2019, 16:57:35 »
У меня кстати даже при выключенном ГУ когда заднюю скорость включаю камера начинает работать. ЗХ выключаю и ГУ тоже выключается.
это у всех так наверно
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #3881 : 24 04 2019, 17:02:53 »
На Али есть специальные блоки для реализации включения задней и передней камер.
Так на магнитола с двумя видеовходами вход задней камеры имеет приоритет. Включаешь переднюю (или любой другой источник) и она работает,  а при появлении сигнала с задней,  передняя отключается и включается задняя.
И да,  задняя включается даже при выключенном ГУ.  Просто идет воспроизведение изображения с камеры заднего хода на мониторе без включения магнитолы.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3882 : 25 04 2019, 09:03:01 »
просто подавая туда же плюс включится фонари заднего хода, нафиг эту затею в общем
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #3883 : 25 04 2019, 10:36:29 »
Для этого диод и ставится в разрыв провода питания камеры от ламп ЗХ, что бы при принудительном включении камеры фонари не горели. Анод (треугольник) к лампе, катод (палка) к камере и сюда же доппитание от кнопки. Вот и будет Вам счастье хотя и для чего это надо? Посмотреть кто сзади, так для этого зеркала есть, а видеорегистратор вешать на эту камеру, слишком много гемороя схему придумывать.
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #3884 : 25 04 2019, 10:44:17 »
Думаю это бессмысленно.  Что для регистратора,  что для заднего вида обзор нужен совсем другой,  чем тот,  который дает камера заднего хода. Камера зх должна больше вниз смотреть и давать детализацию именно дороги.
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #3885 : 25 04 2019, 10:57:39 »
Плюс от передней камеры вижу только один, а именно при плотной парковке и заезде в узкий карман:
включил заднюю вывернул руль и потихоньку въезжаешь задом в карман, затем включил драйв вывернул руль и двигаешься вперед вот тут и передняя камера нужна чтобы автоматом включалась. Такое реализовано на прошивке REDMOD через вход передней камеры (у кого на магнитоле есть) или через вход AUX и можно задать время на которое включится передняя камера после выключения задней автоматом. Но данная прошивка не на все магнитолы подойдет.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Djonnius
« Ответ #3886 : 25 04 2019, 12:20:31 »
Велика Россия, а машину припарковать негде :(
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #3887 : 25 04 2019, 12:23:13 »
В Питере пить!  :)
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #3888 : 25 04 2019, 13:40:40 »
Плюсов напридумывать можно, все зависит от фантазии и места расположения камеры. К примеру, при наличии магнитолы на андроид, можно реализовать распознавание дорожных знаков (правда не всех и ресурсы устройства потребляет нещадно, плюс нуже интернет, но прикольно ведь) или программу контроля полосы движения и расстояния до впереди идущего авто. Хотя и как парковочная камера, тоже неплохо, но в этом случае, лучше вложиться в круговой обзор. Но, с.ка, дорого, как сказал бы "В Питере пить"
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3889 : 25 04 2019, 16:09:03 »
Россия велика а едут все в столицу, к сожалению.
