Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 598838 раз)
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #4020 : 02 06 2020, 15:55:24 »
Из под панели торчат два провода антенных - это АМ и ФМ, третий провод питание антенного усилителя. Попробуй подключить другой антенный провод и питание усилителя обязательно.
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #4021 : 02 06 2020, 16:03:06 »
Ак, правильно - есть же и еще АМ :)
Который FM - толстый?
На усилитель антенны 12 или 5 вольт подключать?
Спасибо, плюсанул.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #4022 : 02 06 2020, 17:00:24 »
По антенне втыкай толстый, тонкий не влезет. По питанию я же написал.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Djonnius
« Ответ #4023 : 17 07 2020, 13:41:52 »
Пост 4015. Замена ламп накаливания на светодиодные ни к чему не привела.
розетка отцеплена
розетка подцеплена
подключение-отключение розетки при заведенном двигателе ведет к перегоранию предохранителя 10 А IG1
Flexdirection
« Ответ #4024 : 09 08 2020, 15:53:28 »
А камера родная или Китай ?
Maikl 921
« Ответ #4025 : 11 08 2020, 17:58:11 »
Подскажите плиз, установил андройд во всем вроде разобрался но, радио практически не ловит, только две станции и больше ничего не находит.Скажу сразу у меня 150-й но, разницы великой не вижу и думаю что нужен усилитель антены, если я прав подскажите где взять и какой?
Djonnius
« Ответ #4026 : 31 08 2020, 07:36:42 »
Ты наверно питание на антенный усилитель не подключил, на 120-ом он отдельным проводком выходит. Как на 150-ом не знаю, надо эл/схему смотреть. А усилитель антенный у всех стоит.
Maikl 921
« Ответ #4027 : 31 08 2020, 17:05:06 »
Из него(андройд) торчит антенный штекер, я его воткнул куда прежде ( до этого сигнал был хороший) и все, антенну видит но, сигнал слабый, на просторах пишут что есть такой косяк и ставят какие то усилители но, опять же некоторые пишут что заказывали их из Китая и они не работают в нутри обманка, где зерно зарыто??
Romann
« Ответ #4028 : 02 09 2020, 10:18:35 »
Какой приемник в Вашем китайце ? Если это не Филипс то все печально ...
Romann
« Ответ #4029 : 02 09 2020, 10:20:22 »
Усилитель на усилитель не поможет . Штатного усилителя 100% хватает . Проверяйте питание на нем , если оно там есть то только проблема в магнитоле .
