Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604109 раз)
prado-24
    • Land Cruiser Prado 120 4.0
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #500 : 30 10 2015, 14:45:33 »
Подскажите, кто знает, как отключить подсветку экрана в режиме сна.
Yurok40
« Ответ #501 : 30 10 2015, 15:26:47 »
при подключении obd выдает следующее, что это может быть
Prado 4.0  P2 серебро 2007 рестайл
1.5 литра - бутылка минералки , 2 литра - чайник на кухне , 3 литра - банка с огурцами...... настоящий МОТОР начинаеться с 4 литров
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #502 : 30 10 2015, 20:17:33 »
... Блин не помню- посмотри в меню- есть пункт "Разрешить сторонние программы"?
Если не в нём, то точно гу сбрасывать на заводские нужно.
Как подключил ГУ к обд?
В общем Торку на память гу ругается (прописаться в ней не может)  и советует попробовать другое Гу, память и все остальное...
Ок нажимаешь, что происходит???
MaxiMih
« Ответ #503 : 30 10 2015, 20:20:36 »
Либо ни как, либо попробуй из верхнего выпадающего списка кросс- меню выключить экран перед тем, как ключ зажигания перевести в положение OFF.
MaxiMih
« Ответ #504 : 31 10 2015, 04:06:50 »
А у меня чёт, при заведении машины питание похоже на гу пропадает и она перезагружается...
Где копать?
F117
    • Прадос
« Ответ #505 : 31 10 2015, 08:06:16 »
Проседает напряжение, вот и выключается.
не зная какая у вас плата, самый простой вариант - Конденсатор на жилу АСС
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
MaxiMih
« Ответ #506 : 31 10 2015, 11:09:30 »
Спасибо, буду пробовать. Самое интересное, что раньше все нормально было. Ещё не даёт покоя красный провод выходящий из гу, ни к чему не подключённый асс +12... Сейчас попробую и с ним поэкспериментировать.
F117
    • Прадос
« Ответ #507 : 31 10 2015, 14:08:01 »
еще часто зависит от версии прошивки MCU - часто с изменением прошивки данный глюк то исчезает, то вновь появляется, китайцы оджигают
Евген
MaxiMih
« Ответ #508 : 01 11 2015, 09:16:58 »
Вчера возился с питанием- не вылечил. Пойду на 4пда за прошивкой...
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #509 : 01 11 2015, 09:47:53 »
Такая же беда. Если победишь -  напиши, плиз, как.
