Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604879 раз)
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #790 : 20 01 2016, 10:51:19 »
Жду, когда же приедет и мой девайс, сегодня меня напугали, что данная магнитола начинает жестоко фонить при включении и загрузке, да и звук не ахти, лечится это заменой Canbus Toyota на Canbus Sangyong/
так ли это?
Первый раз слышу. Кан бас Тойота у меня уже второй и на этом, и на прошлом ГУ подобного не замечал. Но, если будешь ставить СангЁнг- расскажи как он.
Про Сангйонг тоже первый раз слышу, а вот про фон знаю не по наслышке.
Только проблема у меня была не при включении и не при загрузке, а появлялась сразу после поворота ключа в зажигании до AC.
Проблемы были такого характера (я о них писал, но давно).
1. Был какой-то постоянный легкий шум (шуршание) при включенном зажигании (даже если звук на 0). Его при заведенном двигле не услышать, но в тишине слышно было отчетливо.
2. Уровень громкости был неприемлемым - на 4ке было уже громко.
3. Иногда пропадал звук при заводе (именно заводе) двигателя. Причём пропадал наглухо, помогало только вынимание ключа из замка зажигания. Даже перезагрузка не помогала.
Продавец прислал один канбас на замену - не помогло, все проблемы остались.
Прислал второй, я его вчера поставил - все эти три проблемы исчезли полностью, и шумы пропали и громкость в норму пришла, но появился новый косяк. Сразу при включении звук есть, но по мере загрузки аппарата он пропадает, а когда аппарат загрузился, секунд через 20 появляется снова. Причём появляется не мгновенно а нарастающим.
Причём если на старых канбасах было написано Land Cruiser 100 Canbus, то на новом написано Land Cruiser 100 Canbox. Не знаю чем отличаются, но вот так.
Написал китайцу, просит видео. Щас дам - посмотрим что ответит.
Как я понимаю на четырехядерниках там уже другая платформа и там таких проблем уже нет.
k0nstantin
« Ответ #791 : 20 01 2016, 10:52:44 »
А подключение все по штатному, фишки натыкал и вот оно счастье? доп провода никакие не надо тянуть?
Подключение простое, только надо срезать часть верха блока климы - там все легко ,в теме об этом не раз говорилось.
Провода тянуть надо - гпс надо вытянуть на стекло, наверх, и микрофон для голоса.
Но это тоже все делается крайне легко.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #792 : 20 01 2016, 15:25:34 »
А, да- есть такой баг и у меня. Забил.
k0nstantin
« Ответ #793 : 20 01 2016, 15:46:20 »
Да так-то оно так, но когда сам знаешь что он есть - раздражало :)
Жена вот не знала про него - ей норм было.
А сейчас этого бага нет, зато есть другой  ;D 8D
MaxiMih
« Ответ #794 : 20 01 2016, 16:25:25 »
И именно в переднем левом динамике звук слышу, в других нету icon_acute7
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #795 : 20 01 2016, 20:04:31 »
А э та голова собирается как и остальные одним целым с климатом и трипкомпом?
MaxiMih
« Ответ #796 : 20 01 2016, 23:38:27 »
Ага
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #797 : 22 01 2016, 17:48:38 »
эх ребята оплатил щас, наконец то.
 Взял 4.4+ 1.6 буду ждать... а то неизвестно как бакс скоканет
Подскажи где заказывал, ссылку в личку можно.
Да скину до компа доберусь...
Ну вот скоканул щас она уже на двушку дороже за неделю всего...
Кстати канбус стоял на обычной ГУ китай, фонил шум такой тихий( ну это совсем колхоз для такой тачки)  думал ГУ все же виновата а не сама эта коробочка...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #798 : 25 01 2016, 09:08:02 »
продавец кстати не спросил кроме года выпуска и модели авто. Про канбус нислова и штатный усилок. На это я ему сказал после отправки что усилок есть и он ответил-
-The unit includes canbus adapter,it can support the original information of your car.
Thank you.-
Устройство включает в себя CanBus адаптер, он может поддерживать исходную информацию о вашем автомобиле.
Спасибо.
про жгут проводов кто то говорил вот я и замешкался, посмотрим что там будет.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #799 : 25 01 2016, 09:48:03 »
Я у него раз 20 переспросил про канбас, ответил что в комплекте включено, жду доставки
